Hallo allemaal.
Ik ben een tijd niet actief geweest als "modelbouwer" ivm een verbouwing. Ik heb een aantal jaren geleden een easystar kit gekocht om nog eens af te bouwen. Hier wil ik nu aan beginnen.
Ik loop alleen tegen het probleem aan dat ik niet weet welke motor te bestellen. De originele Multiplex motor is me wat te duur in vergelijking met het vliegtuig. Op hobby king zijn ongetwijfeld alternatieven.
De originele motor is een PERMAX BL-O 2830-1100. Een buitenloper die echter wel aan de voorkant wordt vastgedraaid. de meeste buitenloper lijken aan de achterkant vastgedraaid te worden.
De gegevens van de originele motor zijn:
Diameter: 28 mm
Length: 30 mm
Weight: 54 g
Max. output: 235 W
Max. rotational speed: 15.000 Umin-1
Max. case temperature: 65o C
Mounting: ∅ 19 / 16 mm / 4 x M3
Type: BL-O 2830-1100
# 33 3108
RPM / V: 1100 Cell count NiXX / LiPo: 6 - 12 / 2S - 4S
Optimum working range: 10 A – 15 A
Max. current for 15 sec.: 18 A
Shaft Ø: 3,2 mm
Weet iemand een goed betaalbaar alternatief die met de bestaande motor mount te monteren is?
Bij voorbaat dank!
Diameter: 28 mm
Length: 30 mm
Weight: 54 g
Max. output: 235 W
# 33 3108
Shaft Ø: 3,2 mm
Bij voorbaat dank!
