multiplex Easystar deel 2.
Discussie in 'Beginners' gestart door wiebe, 17 apr 2009.
  1. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ja, meer wind op de vleugels is meer lift....
    En het is een EZ*, dus normaal heb je der enkel profijt van...
    Zeker met een overpowerred setup zul je dit GOED merken...
    Zwaartepunt heb je wel goed ??? Kan je idd iets mee spelen, en desnoods wat lood plakken, maar je kan ook gewoon de boel tijdens het vliegen bijtrimmen. Of luxer bijmixxen.
  2. hansbu
    hansbu
    9 okt 2006
    eerbeek
    motor afgedraaid
    Hoe is dit mogelijk, wat is hier gebeurd.heeft heel lang goed gegaan.
    gr Hans[​IMG] :D:D
  3. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Onbalans ?, Niet goed gelijmd ?
    Ik lijm altijd de bijde romphelften...
  4. firefly
    firefly
    7 jul 2010
    Bij gelijke invalshoek. Maak je de invalshoek vlakker (door een klein beetje down te geven), dan genereert de vleugen minder lift. Als je bij vol gas ook vol down moet geven is er iets niet helemaal goed. Dat kan diverse oorzaken hebben, de meest waarschijnlijke is de stelhoek van de motor (als het CG goed is en hij goed zweeft).
    5QYjYOct2QU[/media] - Multiplex Easy Star RC Low fast passes
    Hier zie je bijv. dat 't prima mogelijk is om volgas rechtdoor te vliegen.
  5. hansbu
    hansbu
    9 okt 2006
    eerbeek
    [​IMG] Zo alles weer op zijn plaats. vliegt weer super.
  6. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
    Welke verf kan je het beste gebruiken om een Easy te spuiten?
  7. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Foamsafe verf van de modelbouwzaak of gewoon met een kwast acrylverf opbrengen. Drijfgas is niet zo goed voor het schuim ;)
  8. Gary27
    Gary27
    1 jul 2006
    Amsterdam
    Oke gewoon acrylverf van de Praxis/Gamma huismerk met een kwast?
  9. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Dat kan inderdaad maar de acrylverf van de hobbyzaak (dames-frƶbelwinkel) heeft potjes van 100 ml ofzo die weinig kosten en VEEL beter van kwaliteit zijn. De verf is dunner en dus gelijkmatiger uit te smeren waardoor het resultaat veel mooier is. Die van mij komen van pipo's uit Zwolle en kostten iets van 3 euro per stuk, er zijn mooie felle kleuren als geel, oranje en rood en natuurlijk zwart en blauw voor de cockpitkappen :)
  10. Crielair
    Crielair
    28 jun 2010
    Emmeloord
    Ik heb de acrylverf van de action, in een spuitbus.
    Eerst even primer spuiten, dan de verf, gaat perfect.
    Ook heb ik nog van Motip fluorescerende verf, gaat ook prima.
  11. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    Hans toch !!!!!! volgens mij heb jij hier op de foto de prop verkeert om tataaaaaaaaaa
    Ik kan het verkeert hebben hoor, maar je zal niet de eerste wezen doe het zo doet.
    Gr Japiooooooo
  12. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    Nee hoor zit goed, deze prop duwt :)
  13. FX
    FX
    27 jul 2004
    Voorschoten
    Hoi
    Volgens de beschrijving moet je de prop op de as lijmen met UHU endfest 300.
    Maar hebben jullie dat ook gedaan voor die prop. Of hebben jullie
    gewoon een beetje secondenlijm genomen????
    Grt, FX
  14. PeterDeVliegtuigBreker
    31 aug 2010
    ff een vraagje. Ik wou dus een Twinstar gaan kopen en ik las in deel 1 van dit draadje dat hij 55 euro zou zijn. Bij de modelvliegwinkel bij mij in de buurt is hij echter 105 euro. Dus mijn vraag was, waar kan je hem voor 55 euro kopen? Scheelt toch wel bijna de helft. (Sorry als deze vraag al eerder is gestelt, maar met een totaal van 340 pagina's is het nogal moeilijk zoeken)
  15. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Hangt af van welke versie je koopt. De RR versie (Radio Ready) kost ergens tussen de 100 en 120 euro. Dan heb je er wel een motor, twee servo's en een regelaar in ziitten.
    De kale versie zal allicht goedkoper zin, maar dan moet je nog wel zelf een en ander aanschaffen.
    Willem.
  16. PeterDeVliegtuigBreker
    31 aug 2010
    Ohh oke, dank je wel. Dan ga ik er toch maar eentje aanschaffen :D
    Peter
  17. vfrruud
    vfrruud
    28 aug 2009
    Ulestraten
    Hallo allemaal,
    Mijn zoon (12 jaar) wil sparen voor een easystar. Wij zijn nu op zoek naar een betrouwbare winkel in de buurt van Maastricht, waar je ook nog goed advies/onderdelen kunt krijgen. Welke winkel bevelen jullie aan?
    Hij (en ik trouwens ook) zijn niet handig met een soldeerbout en in 'geavanceerd lijmwerk': welke versie is raden jullie aan?
    Ik hoop dat jullie de moeite willen nemen om ons van advies te willen voorzien.
    Bedankt!
  18. Thieu
    Thieu
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 53 jaar!
    Modelbouwwinkels
    Winkelbesprekingen zijn hier in principe verboden :)
    Toen ik me voor deze hobby oriƫnteerde ben ik bij een aantal winkels in de buurt langsgegaan en een praatje gemaakt.
    Wat sites waar je de meeste modelbouwwinkels wel kunt vinden:
    Modelbouwwinkels.nl - Altijd wel een winkel in de buurt!
    HMBC-lijst modelbouwwinkels
    modelbouw-winkels.startpagina.nl
    MODELBOUW RADIOGRAFISCH | De meest informatieve website over Modelbouw Radiografische/RC modelbouw
    Om info over een winkel te krijgen kun je natuurlijk bij een modelvliegclub in de buurt gaan praten/ informeren :)
    In ieder geval ook verstandig om op een goede manier te leren vliegen.
    Modelvliegclubs:
    http://modelvliegclubs.modelbouwlocaties.nl/
    http://www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus/mvc-alph.htm
    http://www.airtoi.nl/clubs.php3
    Laatst bewerkt: 17 sep 2010
  19. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Vandaag even de tijd gehad om de EZ de lucht in te gooien met de GPS logger.
    Ik heb de HK set up met 2200kV motor en 2200mAH LiPo, snelheid was volgens de GPS 64 km/u.
    @trip - vlucht
  20. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik heb gisteren een verbetering doorgevoerd aan m'n easystar en wilde die toch even met jullie delen. Hij is waarschijnlijk al eens genoemd, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb de moertjes van de asjes die de verenstaal draden met de roerhoorntjes verbinden, losgedraaid zodat de asjes los in de roerhoorntjes zitten. Toen heb ik een drupje lijm op de moertjes gedaan zodat ze niet los trillen. Nu zijn de uitslagen van de roeren veel groter en kraken de HXT 900 servo's niet meer. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
