multiplex EasyStar
Status
Kleine correctie op het verhaal van Sleurhutje, PCM= puls code modulatie dit is merkafhankelijk. Bij FM of PPM kun je eigenlijk alle merken met elkaar gebruiken ;). Wanneer je een zenderset koopt zit daar al een ontvanger bij dus hoef je ook geen losse ontvanger erbij te kopen. Wat het beginnen aangaat zoek hulp in ieder geval bij je eerste vluchten. Als er bij je eesrste vlucht iets fout gaat weet jij nooit wat, afstelling zwaartepunt/ roeren of toch een fout van jezelf. Als je op die manier gelijk al brokken kunt gaan rapen is de lol ersnel af :confused:
Tsja, dat krijg je ervan als je vanaf het begin af aan al rijdt en vliegt met 2,4GHz. :oops: Lange golf techniek is niet aan mij besteed. :nooo: ;)
welke brushless op 2S?
M'n easystar is helemaal klaar en hoewel ik 'm nog niet gemaidend heb zit ik al te kijken naar een brushless vervanging voor de speed 400 die een gelijk of iets meer vermogen kan leveren op 2S (met de originele gunther prop) en een stukje lichter in gewicht is. Reden is dat ik drie nieuwe 2200mAh 2S packs (115 gram) heb liggen die ik ervoor wil gebruiken en ik wil voorkomen dat ik gewicht moet toevoegen.
Ik heb twee motortjes op het oog bij hobbycity:
Welke zou het best passen voor mijn doel? Of heeft iemand nog andere suggesties?
Dirk
1:
XTBS-2030B-4300
HXT 2030 (130S) 4300kv Brushless Inrunner
Motor Size: 2030 (130Short)
Speed: 4300kv
ESC Required: 15A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: .7A
Max Load: 14A
Weight: 51grams (Including wire and connectors!).
2:
XT2030-3500
HXT 2030 (130S) 3500kv Brushless Inrunner
Speed: 3500kv
ESC Required: 15A
No Load Curr: .6A
Max Load: 14A
Weight: 53g
Dirk
1:
XTBS-2030B-4300
Speed: 4300kv
ESC Required: 15A
No Load Curr: .7A
Max Load: 14A
2:
XT2030-3500
Speed: 3500kv
ESC Required: 15A
No Load Curr: .6A
Max Load: 14A
Weight: 53g
Voor beide heb je een te kleine ESC (6 a 7A is te weinig).
Zeker zoals je ook al aangeeft dat je op 2S wilt gaan vliegen.
Wil je toch een 4000kV dan is hier een hele mooie oplossing voor erg weinig geld:
BL 2000 COMBO ( 0311108+03121583)
BL 4000 Combo ( 0311107+03121584)
Alleen ben ik bang dat je lipo's aan de kleine kant zijn bij dit soort motoren.
Beter is dan bij deze motoren op 3S te vliegen.
Gisteren heerlijk rondgevlogen rond een ballon op ongeveer 150m hoogte.
Wel voldoende afstand gehouden. Toch leuk die reacties vanuit de ballon (applause voor wat manouvres hehe).Jammer dat ik alleen was en dit niet kon filmen.
Tevens m'n nieuwe 3S lipo's (2500mA 20C) uitgeprobeert.
Wat een verschil met de 2S, tot ongeveer 100m kun je klimmen onder een hoek van 60 a 70 graden (in de max. ampere load van ongeveer 5 sec).
De regelaar kan max. 18A aan in 5 sec. daarna gaat ie terug naar 14A.
Doordat het geheel zeer licht (< 600gr) is gebouwd gaat ie als de speer.
Ik ben helaas nog aant wachten op men EZ.
'K heb hem bij natterer besteld, en volgens hun site is die al bij mij, maar hier is niets:(
En ik vind het ook onwaarschijnlijk want ik heb het geld de 30e overgemaakt en hij zou hier al de 3e aangekomen zijn ?
niels
niels
Ik heb al vele keren bij Natterer besteld en maandag bestellen is donderdag in huis (mits op voorraad en de pakketdienst zijn werk goed doet). Ik betaal via PayPal, da's de snelste manier. Alle andere betalingen kunnen langer op zich laten wachten door de afhandeling. Vanaf het moment dat de bestelling verzonden is en ook per email als zodanig bevestigd is, is het een ongeleide object geworden. Dus een kwestie van even wachten. De kans bestaat doordat ze tussen 23 en 30 juni dicht waren dat er wat vertraging is. Ik zou nog een paar dagen wachten. Komt zeker goed, heb geduld.... :?
JOEPIE !
De EasyStar is binnen :)
Vanmorgen ging de bel, en ik ging kijken en zag al door het raam een camionette met GLS op. Toen wist ik het, even tekenen endan eens kijken wat er allemaal inzit:)
Ik denk vanmiddag al te starten met de bouw, ik hou jullie op de hoogte van mijn vorderingen.;)
grts,
niels
Vanavond vliegen zit er zeker niet in, ik moet nog wachten tot mijn elektronica van de juiste plugs is voorzien en dat kan ik niet zelf. Het weer verleent er zich voorlopig ook nog niet toe en voor de eerste vlucht ga ik naar een club;)
niels
Bedankt,
nog een vraag : Heeft iemand tips, of dingen waarbij ik zeker moet oppassen bij het in elkaar steken van mijn EZ* ?
alvast bedankt,
niels
Vraagje,
bij mijn servo's(tiny-s) zitten 3 verschillende kopjes : zo'n rond, een kruis en een recht.
Welk gebruik ik best ?
niels
EDIT : foto geplaatst
In de bouwbeschrijving moet je dit kunnen zien. Verwacht dat de rechte het meest geschikt is, evt. een deel van het armpje wegknippen.
Bedankt,
Als je de instructies volgt kan er eigenlijk weinig mis gaan.
Zorg ervoor dat de motor werkt voordat je 'm inbouwt en dichtlijmt.
Gebruik de goede lijm met activator.
Tja what else ... het blijft een EASYstar :cool:
Vraagje,
De rechtse, in 0 stand loodrecht (90 graden) monteren en dan dat gedeelte die je niet gebruikt even met een dremel wegvrezen.
Kan zo niet zien of je deze servo's ook kunt repareren als deze kapot gaan.
Als je deze verlijmt in de romp en de servo gaat stuk, dan maak je de romp meestal kapot om 'm eruit te krijgen.
Wat je ook kan doen is door bv een stukje duktape aan de binnenkant te plakken tegen de romp en daarop de servo te verlijmen.
Dat zit ook oersterk en laat zeker niet los, mocht de servo dan toch stuk gaan dan kun je deze toch fatsoenlijk eruit krijgen.
Inderdaad, de rechte arm nemen en één kant afknippen en gladschuren ur met een Dremel even glad maken. Doe dit niet (lees nooit) als jet armpje op de servo zit, dan kun je de tandwielen beschadigen.
In de RR-versie van de EZ zitten de servo's met smeltlijm (je weet wel, uit zo'n hobby lijmpistool) gelijmd bij de bevestigingsstukjes van de servo. Tot nu toe zitten ze bij mij nog vast en ik heb aardige klappers meegemaakt. :oops: ;)
En de tandwielen van de MPX Tiny-S servo zijn gelijk aan de Hitec HS-81. Die kun je eventueel los bestellen. Maar voor een paar euro meer heb je een complete servo. Eventueel kun je de MG-versie van de MPX of Hitec nemen, die hebben metalen tandwielen. Maar dat is niet echt nodig. ;)
Succes met plakken en veel plezier met je eerst vlucht. :thumbsup:
Status
