Multiplex Funjet: Nu ook "bouwverslag"
  • Topicstarter Topicstarter Pjotrrr
Vanavond nog even een 617FS ontvanger inbouwen, maar ik zit nog een beetje met de antennes, echt veel ruimte is er niet, heeft er iemand voorbeeldfoto's hoe dat gedaan kan worden?
2 stukjes kunststof buis van binnen uit in de vleugel prikken (45 grad naar achtern).
Als je de buisjes scheef afsnijd voor kan je die er zo in draaien/drukken.
Daar de antennes in en klaar.
Mvg Johan
Ah ja, moet te doen zijn, heel veel ruimte voor de ontvanger zelf is er niet, maar gaat wel lukken denk ik....
Vermogen valt niet tegen met de MPX setup en 3S2650 Zippy, zit nog best een hoop snelheid in. Na 7 minuten raggen nog 30% in de accu over:cool: Wel uitkijken met weggooien; klein beetje gas erop en dan rustig snelheid opbouwen.
Van vandaag:)
Hey Funjet kenners, ik heb hier nog wat spullen liggen waarvan ik hoop dat ze geschikt zijn voor de FJ Ultra :
3 cellen 3300 mah nanotech's 90C piek
80 amps turnigy regelaar
Turnigy binnenloper B 3630-4000
ik denk als alles heel blijft een snelle setup ? of is het zowiso te veel van het goede ?
Nu vlieg ik al even met de "Antriebssatz "FunJET" #332630 " met;
1 Brushless-Motor Himax A 2825-2700 # 33 3040
1 Regler MULTIcont BL-37/II # 7 2 276
1 Propeller 5,5“ x 4,5“ # 73 3141
1 Mitnehmer mit Spinner für Wellen-Ø 3,2 mm, Prop-Bohrung 6 mm # 33 2308
Is er iemand die dit al eens op 4s heeft proberen te vliegen?
ik ben nog aan het twijfelen om een funjet te nemen, en ik had al een setup-je uitgezocht, en ik wilde even de mening hebben van andere FJ-vliegers
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec aircraft servo
ik heb nog 4S 2650 accus liggen (20C, maar ook 2 stuks nanotech 35-70C) die ik dan in combinatie met bovenstaande setup wil gebruiken
als ik het zo doorlees, moet dit met een 5*5 propje prima gaan?
update van m'n funjet
eerste test:met 4w Thypoon
ik trek max 25 Amp
test is gebeurd met een apc 6.5.x4.5. prop
kwam op 186km/h met 3 sell lipo 30c 2650
en met een gps is dit ook de grond snelheid ,wat bij een speedgun de aan duik snelheid ook meet
UPDATE:
begint al een beetje te slijten maaar hij word en niet trager op met te verouderen gelijk wij doen vlieg nu op 4 cell 2350 25C rhino 4w Thypoon met een 5x5 prop +- 30 amp +- 450 w
resultaat zie foto's
246 km/h met gps
ps: als de gps liegt lieg ik ook
hoe kan het eigenlijk dat je met een 4W motor van +-80 gram en een kv van 2200 een stuk rapper kan gaan dan de hobbycity motor van 125 gram en 2700 kv, zijn die typhoon motoren zo goed qua rendement?
ik ben in zo'n berekening niet zo sterk
ik denk dat het gewicht ook een grote rol speelt uw motor weegt dubbel en waarschijnlijk
ook je batterij
ik weet niet of je dit mag vergelijken maar een formule 1 wagen rijd ook vlugger met een bijna lege tank benzine dan met een volle .
Even een vraagje
Zou een HET-RC 2W20 op 4S met een 4,7*4,7 propje ook heel rap gaan?? Een 4W is wat lichter en heeft lager kv, en op youtube zie ik er ook een aantal met 2W20
Hallo Funjetfans
Uit eigen ervaring en ook van andere Funjetvliegers!
Pas op met de gewone Funjet, zelfs met carbon en tape verstevigingen vliegt deze bij ~250km/u uit elkaar!
Voor snelheden van 230km/u en hoger heb je echt een Ultra nodig!
Grtz René
