Multiplex Solius
Hallo mensen,
ik vlieg ook een solius, mijn ervaring is dat het inderdaad een minder "gemakkelijk" toestel is als bijvoorbeeld de easy star.
Hoewel het na wat instel/trimwerk wel een goed te vliegen model is, moet ze wat snelheid houden anders stallt ze.
Deze stalls zijn echter wel vrij zachtmoedig. Het is inderdaad wel belangrijk dat je de uitslagen van de ailerons niet te groot maakt,
want daar reageert ze vrij fel op. Zet verder EXPO op de ailerons en op het hoogteroer.
Hiernaast wat MIX van de ailerons naar het richtingsroer mengen, en indien men spoilerons gebruikt, ook wat "laag" op het hoogteroer bijmixen.
Verder heb ik het zwaartepunt een paar mm voor het aangegeven punt liggen, naar mijn mening vliegt ze daar rustiger.
Met deze settings vliegt ze vrij gemoedelijk.
Naar mijn mening heeft deze zwever ook een prachtig vliegbeeld.
Gr.
Ron:D
De solius is zeker een stapje omhoog vanaf een echter beginnerskist. Maar het moet echt niet zo zijn dat als je de asw15 netjes kan vliegen, dat dan de solius onvliegbaar is. Ik vlieg hem met de settings exact zoals in het instructieboekje opgegeven. En ja, de kist vliegt wat harder dan een easyglider achtige kist, en is wat gevoeliger voor stall. Maar daar blijft het ook bij. Je zou die kist echt wel moeten kunnen vliegen met een beetje rust in je vingers. Mijn advies, laat er een ervaren vlieger naar kijken, want juist een solius lijkt me een hele mooie opvolger. Je hebt meer vliegtuig, een mooier vliegbeeld, maar toch goedmoedige vliegeigenschappen. Wil je met flaps experimenteren zal je eens naar een radian pro moeten kijken. Vliegt meer als een easyglider, maar dan met de fun van flaps.
Ken in control!
Om het vliegbeeld van de Solius wat realistischer te maken, heb ik gezorgd dat de cockpit voortaan gevuld is. Het is gewoon zonde om zo'n model 'leeg' voorbij te zien komen.
Bij de lokale speelgoedzaak heb ik Ken meegenomen. Qua afmetingen komt hij aardig in de buurt. Het aanbod van dit soort poppen is niet zo groot. Daarnaast moet hij er wel een beetje vlot uitzien. :cool:
Dag iedereen,
Ik heb hier nog wat materiaal liggen nu is mijn vraag gaat dat in de solius? Of welke andere vliegtuigen(multiplex) gaat dat nog ?
lipo= rc plus 3s 3200mAH
motor= himax brushless motor(multiplex) HC 3516-1130
regelaar= pichler xq40 brushless 2-6lipo
Dag iedereen,
Perfect in een Solius of Gemini of Acromaster. Met 10 x 6 tot max. een 11 x 5.5"
Rick
Gisteren een solius rr gekocht
Vandaag de maiden gevlogen.
Wat een super leuke zweveŕ, twee batterijen 2200 ma maar 45 % gebruikt 2 uur op de teller gevlogen. Geen thermiek en veel aan de setup gewerkt.
Een aanrader.
Cg mag veel verder dan de 70 mm, ik zit omgeveer aan 80 mm
Bedankt aan klaus michler voor deze prachtige kist.
Grtjes,
Michel
Ik ga als het goed is binnenkort ook in het bezit komen van een Solius. :)
De standaard looks vind ik helemaal niks . . .
Kun je de stickers gewoon van de romp en vleugel af trekken?
En wat is een goede manier/materiaal om een ander kleurtje/schema aan te brengen?
Bedankt!
jan.
Ik zou een fohn gebruiken om de stickers te verwijderen en vervolgens de onderdelen met de mpx primer voor elapor afpoetsen en dan spuiten.
Succes.
Ik denk dat het best vast komt te zitten.
Wel oppassen dat de strijkbout niet te heet staat ... :eek::(
Ik denk ook dat er een enorme kans is dat je de vleugel tordeert.
Eerder nog ... een hele kleine kans dat de vleugel niet tordeert ... :confused:
Door een onhandige actie met een accu heb ik het richtingroerservo in mijn Solius (overgenomen) doorgebrand. :hammer:
Met wat voor lijm kun je die (een vervangerservo) het beste weer inlijmen?
Hij zat vast met een soort Velpon.
Liet zich makkelijk verwijderen (de lijm), maar de servo zat toch goed vast. :)
jan
Yep, perfekt ding ! de lijmstaafjes zijn in backorder maar kun je zo in de bouwmarkt kopen. Heb ik ook gedaan.
