Mustang 85cm span, welke prop voor snel vliegen ??
Is niet echt een snelle setup , dus echt snel zal het niet gaan ,maar je kunt beginnen met een 6,5x6,5 maar wel even de ampere's meten want hoeveel watt is deze motor?
mvg Andre
de 2600kv is dan de beste optie met een 6x4 even meten dat je niet boven de 55A ongeveer uitkomt en anders kun je eventueel ook nog 5,25x 4,75 gaan , het ligt aan het neusje van deze mustang hoe groot die is
1600mah 4S is dat het maximale dat je kwijt kunt ?
Tja, je geeft niet echt genoeg info om mee vooruit te kunnen.
Kv = hoeveel toeren de motor wil draaien bij 1 volt
De motor, regelaar, prop en accu(vooral het aantal cellen) moet op elkaar afgestemd zijn. Anders gaat ergens wat mis.
Eerst: wat weegt de mustang? De stelregel die ik altijd als basis pak is:
- 10% van het totaalgewicht is voor de motor
20% van het totaalgewicht is voor de accu.
Wil je snel? Dan kun je op zoek naar een motor die best wel een hoog kv heeft. Maar wel matcht met het aantal cellen waarmee je gaat vliegen. Bijv. 4s met een kv700 motor geeft(-20% verlies)8288 toeren
3s met kv1000 geeft 8880 toeren. Nagenoeg hetzelfde dus.
Daar komt nog bij dat de motor het gevraagde vermogen moet kunnen leveren en de amperes niet te hoog worden voor de esc.
Www.ecalc.ch is een goede tool om eens te kijken wat er kan!
Laat ik nou nog wat in een laatje hebben liggen:
Himax HA2825 28mm dik 51mm lang 2700kv
Propdrive 28-36 36 s
Surpass 2845 3100 kv
Ook geschikt zijn deze denk ik:
Leopard 2860 -2960kvl
Leopard 2850 -2670kv
Welke is het meest geschikt met welke prop ?
Of kan ik beter een andere motor nemen
Ik zou de laagste kv pakken de leopard 2670kv omdat je dan iets grotere prop kunt doen en het minder jankt wat geluid betreft , op 4S en begin met 6x4 , wel apc of graupner geen flut prop.
Leeg is de Mustang 510 gram met 40 amp regelaar en appartuur, 1600 lipo 4S 2n een 2826-1350 KV en een 7x6 prop 660 gram vliegklaar.
Die 7x6 heb je grote kans dat hij bij de start om zijn as begint te draaien, iets kleinere prop en meer kv's en je hebt een leuk snel ding , meer dan genoeg getest hier inmiddels.
Ik heb een funjet, daar heb ik een kv2700 motor in met een 3s accu. Dat jankt al behoorlijk! Met 6x5.5 prop heb ik al een 70 Ampere regelaar nodig.
Volgens mij zijn de meeste motoren niet echt geschikt op 4s. Gaat veel te veel toeren draaien allemaal
In de Ultraracer heb ik de zelfde motor met ook 3S 2650 mah. Per ongeluk een keer met 4S gevlogen, vreselijk snel !!
100C..
265 Ampere uit zo een klein batterijtje..
hilarisch wat ze de mensen (proberen) wijs te maken.
(Voor alle duidelijkheid, geen enkele Lipo kan 100C leveren, of misschien 1keer :) )
Zelfs een continu 50C lijkt me onhaalbaar.
@GJVO of wel, normaal weet jij dat wel van de f5b en het al of niet al mishandelen van lipo's ;)
Langs de andere kant, mijn opmerking is off topic dus ik ga verder zwijgen :)
