ff in de peiling houden: Normaal kun je de aileron en elevator gain niet wijzigen vanuit de zender.
dan moet je nl ook weer losse kanalen gebruiken om dat voor elkaar te krijgen.
normaal zijn de ele en ail gains niet zo spannend. je moet grote wijzigingen maken wil er werkelijk iets veranderen.
qua toerentallen merk je er iig weinig van.
compleet anders dan bij de staart, want daar merk je een wijziging van gain, of toerental erg vlot.
hou wel in de peiling dat beide gains (ele en ail) gelijk moeten blijven. in de regel is de elevator gain de meest kritische.
strak is strak, daar stoppen.
niet uitmelken.. je wilt niet hebben dat een heli over meerdere assen in een hunt schiet.
1 keer gehad. niet prettig.
qua idle up: normaal ga je hier mee om als een soort dual rate.
vanuit de zender wordt op kanaal 3 een waarde uitgestuurd.
die waarde wordt in een heli modelmenu via een thottle curve beinvloed.
die thottle curves kun je dan aan een knop hangen. het is handig om alle acties die beinvloed worden bij een idle up wissel op 1 knop te zetten.
dus expo, gas, gyro, alles met 1 knop in 1 keer wisselen.
meestal heb je dan normal, idle 1 en idle 2 op een 3 standen schakelaar
throttle hold zet je dan op een andere knop, die lekker voor de hand zit. die overruled de andere vliegmodussen.
als je in plaats van een throttle curve een governor waarde gebruikt..
even opletten, een governor waarde werkt logaritmisch.
dus bij 50% gaat hij te langzaam.. je zet er 5 punten bij, lijkt weinig veranderd te zijn.
zet er nog 5 bij, lijkt iets sneller te gaan
zet er nog 5 bij, en het is opeens een raket.
bij mijn heli is het verschil tussen 1900 rpm en 2100 rpm 2 punten..
het is trouwens handig om een afbeelding recht onder je post te plakken, hoef ik niet terug te zoeken wat je bedoeld en waar je hem gelaten hebt
