Naze32 rev6 full
Ik ben bezig met het bouwen van mijn eerste drone, een 250 size
Ik heb alles los besteld en zelf aan het monteren en dat is met wat hindernissen toch al aardig gelukt, maar ik loop nu tegen één probleem aan wat ik niet helemaal begrijp en opgelost krijg.
Ik heb een Naze32 Full Flightcontroller met aansluitingen op het pdb board en daar hangt een Delta 8 reicever aan voor een futaba T10J. Het probleem waar ik tegen aan loop is dat de flightcontroller de verbinding met één van de 4 kanalen verliest waardoor hij alle vier de kanalen "op nul" zet, dus geen aansturing. Hierbij blijven de overige kanalen 5 t/m 8 gewoon werken.
Oorzaak storing: ik dacht eerst het niet goed solderen, ik heb hier ook geen ervaring mee. Maar ik heb inmiddels de contacten al wel 4 keer opnieuw nagelopen en elke keer lijkt het probleem opgelost tot ik de controller 5 min. aan de usb heb hangen en dan weer raar gaat doen, of zelfs pas na het opstarten en 1 minuut 5 cm hoog te hebben gehooverd, en weer opnieuw gearmd heb en dan weer in storing schiet.
Weet iemand wat er fout kan zitten, of ligt het echt aan gebrek aan soldeer kunsten.
Hier nog wat foto's
    282 KB · Weergaven: 246
    275,7 KB · Weergaven: 225
    278,2 KB · Weergaven: 217
    270,1 KB · Weergaven: 234
    166 KB · Weergaven: 221
En wat als je hem aansluit in PPM ?
The FrSky Delta 8 receiver is a multi-brand 2.4GHz receiver that is compatible with FrSky D8/V8, Futaba S-FHSS/FHSS and Hitec A-FHSS. It also features CPPM and RSSI outputs.
This unit works with the following systems:
FrSky D8
FrSky V8
Futaba S-FHSS
Futaba FHSS
Hitec 2.4GHz A-FHSS
Plus you can put the receiver into PPM and RSSI output mode for flybarless helicopters, multi-copter and FPV users.
Schiksie,
Mijn zender heeft geen PPM, dus dat gaan niet lukken. Ik heb het inmiddels wel met een ontvanger met s.bus geprobeerd, maar dat gaaf ook niks.
Ik heb het nu opgegeven :(
Als iemand nog een helder idee heeft hoor ik het graag.
In de ontvanger zit wel PPM, maar in mijn zender niet:(, dus dat gaat niet. S.bus lukt ook niet, die heeft kanaal 4 nodig. Dus zolang ik niet om kanaal 1-4 kan, gaan de FC niet meer werken.
Ik heb het probleem gevonden
Het probleem zit hem in een beschadigde en nu kapotte chip, waardoor de 1e vier kanalen worden geleid.
Op de foto boven die chip die omcirkeld is, rechts van de ingang van kanaal vier.
Het is met het blote oog niet te zien, ik de beschadiging gevonden met een loep :cool:
