Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    ik gebruik tandarts boortjes in de dremel voor de buxus te bewerken dat gaat heel goed.
    buxus word geelachtig als je het niet bewerkt maar je kan het perfect beitsen of schilderen
    Hoosterw en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Scherp gereedschap Hans is een voorwaarde bij het bewerken van buxus en veel geduld. Niet uit de hand boren of frezen, maar uit een standaard. Ik gebruikte veel mijn proxon frees met freesjes van proxon daarvoor. Dat gaat prima. Succes!
    Hoosterw vindt dit leuk.
  3. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik heb even onderstaande tabel geraadpleegd. Ik ben toch maar langzaam aan het oriënteren op tuigage. Maar alleen al al die benamingen duizelen me om de oren.
    Heb ik het goed begrepen dat hoofdtouwen, de touwen van het want zijn en dat de puttings van het grootstengewant dus de putting ijzers en juffer blokken zijn bijd e rusten?
    Alleen ook de vraag waarom daar (dubbel) staat?
    Herby63 vindt dit leuk.
  4. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De puttings voor het grootstengenwant voorstengenwant en kruisstengenwant zitten op en onder de marsen, waarom daar dubbel staat weet ik eerlijk gezegd ook niet...? Op de rusten zit het hoofdwant van fokke- groot- en kruismast (hoofdtouwen)
  5. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Tsss had ik zelf moeten lezen, maar ik las grootsten gewant???!!! :hammer: Dus ik dacht het grootste want.
    Dank je Piet. Ik heb gelijk een volgende, waar haal je en welke was gebruik je, want dat pluizen is niks.
    Wat een gepriegel... Maar toch leuk het eindresultaat (voorlopig want ik wil anti pluis!)
    En het kardeel blok moet nog in de verf.
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Een kaars op basis van Bijenwas doet het uitstekend Hans, gewoon in elke reform, of natuurvoedingswinkel te koop
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Peter heeft al antwoord gegeven op je vraag, ikzelf heb geen ervaring met kaarsen en heb destijds een blok gekregen van Adri Seidel en dat gaat nu al zo'n 3 modellen mee en is nog niet een kwart van op. Even zoeken op het net naar bijenwas en dan kom je vanzelf in een webshop terecht waar ze het verkopen, je moet dan de harde blokken hebben.
  8. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
  9. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Peter en Piet. Gaan we regelen. Ik ga denk ik ook met zwart touw werken. Ik heb nu het bruine van Kolderstok maar zwart spreekt me eigenlijk meer aan.
    Vandaag niet veel aan het werk. Meer lezen, piet zijn vaardigheden en tips en dan vind ik zijn kleurstellingen erg mooi.
    Dus als er een goed adres is om het te halen... http://www.modellbau-takelgarn.de/ ken ik almaar nog anderen zijn welkom.
    Is er iets waarom je geen polyester maar katoen moet/mag gebruiken?
    Dit is nog even zojuist.
    Ik heb de foute gaten in de mars gebruikt, nl de binnenste 2 en ik moet de buitenste hebben.
    Maar dat komt allemaal goed dit is allemaal dry fit.
    Herby63, janzwart en Marcus Botanicus vinden dit leuk.
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dat modellbau Takelgarn is hartstikke mooi spul, en je kunt het prima gebruiken.
    Ik gebruik zelf altijd graag katoen omdat dit te kleuren is met natuurlijke producten zoals koffie of thee, en omdat het met houtlijm goed te fixeren is. Ik weet eigenlijk niet of dat ook gaat met kunststof touw.
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik gebruikt katoen en polyester door elkaar. Polyester is gewoon steviger en je kan eraan gaan hangen, katoen gaat als het dun touw is weleens stuk en het pluist. Dit kan je ook met een aansteker oplossen. zo doe ik het.
    Polyester kan met houtlijm, maar iets minder verdund. beste is dunne secondelijm. maw. de goedkoopste die je kan vinden bij de action bijv. Katoen kan je zoals Hans ook zegt makkelijker kleuren. Kwestie van smaak wat je wil gebruiken.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Stephan.
    Zie je verschil als de een of de ander gebruikt is?
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bij het katoen van Kolderstok en polyester, niet echt. Hij heeft goede kwaliteit en glanst zelfs een beetje. Ik heb ook katoen van Billing Boats en dat is dof en wollig.
    In mijn verslag bijvoorbeeld zijn de wandtouwen van polyester, de talies van katoen (Billing Boats), de woelings om de masten van katoen (Kolderstok) en de talie van de stag weer van hennep.
    Je moet heel goed kijken wat wat is.
    Door Piet gebruik ik gewoon polyester of ijzer garen om de bindsels te maken. Dit is perfect, je trekt dit niet stuk en met dunne secondelijm blijft het goed zitten. Zelfs zonderlijm en dat doet katoen niet is mijn ervaring.
    Laatst bewerkt: 6 jun 2020
  14. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Stephan.
    sssht niet zeggen maar wat zijn bundels?? :oops:
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bindsels, dat verrekte spellingscontrole :)
  16. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Omdat ik eerst de huidbeplanking bij het bakdek wil afmaken moet hier ook nog wat gelijk trekken.
    Ondanks dat ik hier eerder al gesloopt en hersteld heb is het nog niet goed.
    Dat komt omdat ik met de spanten begonnen ben bij de boeg en na verloop van tijd overgeschakeld ben op een ander/beter systeem.
    Maar dat heeft de boeg onnauwkeurig en niet gelijk (STB en BKB) gelaten.
    Dus nu maar voor eens en altijd oplossen.
    eerst slopen.
    De twee verschillen. De geschutpoorten zit niet aan beide zijden gelijk. Rood is fout groen is goed.
    En het rahout liep te steil op.
    In de lijm, goed uitharden morgen verder met de poorten uitnemen en afzagen op lijn.
    Herby63, janzwart, Jaques en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :) Pietje precies
  18. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Ik gebruik altijd serafil polyester garen voor het maken van de touwen. Lijmen met secondenlijm.
    Misschien is proberen om je eigen touw te maken. Is iets wat zeer veel voldoening geeft als je uit al die strengen opeens een touw ziet verschijnen.
    Groot voordeel is ook dat je links en rechts geslagen touw kan maken.
    Het heeft zeer weining rek, dus juffers na een tijdje bijspannen hoeft niet. Bepaalde dikte nodig, rap draaien niet,wachten totdat de bestelling binnekomt.
    Bestand tegen vocht pluist niet, nadeel is wel dat de secondenlijm (teveel gebruik)soms een witte schijn geeft op het zwarte touw.
  19. arvaa
    arvaa
    30 aug 2005
    Deventer
    Wil geen reclame maken maar ik gebruik alleen nog maar Zap secondenlijm. Geeft bijna geen witte vlekken. Is iets duurder maar blijft tot de laatste druppel goed. Vooral de medium dikke, groen, werkt erg prettig 20200521_104101.jpg
    TIMBERWOLF en Hoosterw vinden dit leuk.
  20. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Indien ja van zap de odorless gebruikt heb je zeker geen witte waas. Die secondenlijm heeft een andere samenstelling.
