neodym motor
  • Topicstarter Topicstarter anthony
A
anthony
Ik heb een formaat 400 motertje gekocht met neodym magneten maar ik vind dat je de as wilt rond draaien dat er enorm veel weerstand op zit, is dat door die neodym magneten?In de handleiding zeggen ze dat er van prop iets op moet van 5*5 tot 8*6 direct drive, maar ik vind dat toch wat veel voor zo'n motertje volgens de handleiding zou het ook het dubbele van vermogen moeten leveren dan een gewone speed 400. ALVAST BEDANKT.
Jep, neodym magneten zijn inderdaad ongeveer 3x zo sterk als de goedkope ferriet magneten in een gewone speed 400. Dit Wattage motortje lijkt op het eerste gezicht op de cobalt 400 van Jamara, mocht dat zo zijn dan kan ik je verzekeren dat de claim van de maker niet overdreven is... Let wel op met de capaciteit van je regelaar en accu's. Ik vermoed gezien de propellor opgave dat je met bij 7-8 cellen al gauw tegen een opgenomen stroom zit van 18-20 A. Neem voor de zekerheid een regelaar met minimaal 30 A continu. Als cellen zou ik de 2/3 Flight cellen van Sanyo gebruiken (1200 mAh). Als prop om mee te beginnen een 6x4 thinblade electric van APC of een 7x4. Een 8x4 lijkt mij erg veel van het goede, maar dat weet ik niet zeker omdat ik niet weet hoeveel wikkelingen het anker heeft.
Ik zag op het plaatje ook nog net 27T staan (?) Als dat voor het aantal wikkelingen staat, dan liggen er releatief veel wikkelingen op het anker, wat weer resulteert in een lagere Kv waarde (omwentelingen per volt). Wellicht kan die dan toch op 7 cellen (lijkt mij) een 8x4-6 draaien.
Vlieg ze!
