Aj dan moet ik zeerveel aanpassen aan de machine want hogedruk cilinder zou dan 60mm worden en lagedruk dan 96mm en dat ga ik niet kwijtraken in verband met krukas fundatie en exentriek zaakje....
Excentrische zuiger?
Het nadeel is, dat als je voor een bepaalde machine hebt gekozen, dat het eigenlijk onmogelijk is om naar een andere over te stappen.
Bij een andere expansie machine behoort ook een andere afstand van de krukastappen.
Maar niet getreurd.
Voor de goede werking van een compound machine, heb je meer dan 6 bar stoomdruk nodig.
Bij een voldrukmachine, kan je door het aanpassen van de bakschuif, overlap, deze zo aanpassen, dat de "stoom vretende hoeveelheid" minder wordt.
Bij deze enkelvoudige expansie kan je volgens mij gebruik maken van een keteldruk van 3 bar.
Het enige probleem is nog het opwekken van de benodigde stoomhoeveelheid.
Overigens, ik vond de opmerking van John33, bericht #7 betreffende de flash boiler leuk.
Niet de verdere inhoud, daar je een olie gesmeerde machine gaat gebruiken en je de stoomolie niet volledig uit het condensaat kunt verwijderen.
