New Firmware naze32 (Telemetry FIXED)
He ja ik had zelfs nog geen update gedaan en was eigenlijk al enige maanden goed bezig op de baseflight en opeens noppes ik heb wel een ongebruikte naze gebruikt om dan eens te updaten update ging maar binden doet het niet bordje waar ik mee "vlieg" ben ik gelukkig even afgebleven ...
Benieuwd of er nog mensen zijn
Vreemd,iets meer info graag, wat gebruiken jullie als pc, operating systeem en wel naze rev5, welke kleur? Gebruik je backup/restore?
Er staat niets van gelogd van andere gebruikers.
Op windows 7 64 bit geen issues hier met 3 verschillende naze's. Ik had het probleem heel even toen ik na flashen een restore terug zette wat ik normaal al niet doe. Dus geen idee of dat iets nieuws is. Maar even usb stekker uit pc en naze did the trick.
Op mijn Mac ook eerst wat issues met verbinden. Nu niet meer. Baseflight stoppen, naze usb eruit... Eerst baseflight opstarten, dan de naze koppelen
Opgelost
Ik gebruik als "werkbank pc" een Windows 7 ultimate
Die opgeruimd blijft om enkel bv een naza of een naze te configureren
Ik heb nog een Mac ook daar heb ik echter nooit iets op proberen te plaatsen van ds hobby spullen misschien moet in daar is op gaan proberen
Vreemd is dat telkens ik het bordje wil connecten " de baseflight opengaat en dan onmiddelijk wegspringt alsof ik de pagina minimaliseer
Mijn cursor staat dan opeens op het icoontje van de flashloader waar de drivers mee geïnstalleerd staan
Heb me vanacht nog rotgezocht ,pc al gereboot etc
De naze die ik probeer open te doen is een rev5 rood (heb ik is gekocht van forumlid)
echter nooit gebruikt in een copter
In men mini heb ik dan een rev5 zwart komt van dronematers
Heeft altijd prima gewerkt tot ik gisteravond mijn pitch wilde bij stellen
Kon hij niet connecten zoals beschreven
Aangeraden werd te updaten ,ik dacht ik ga dat dan eerst maar is proberen met het rode bordje kijken of het dan goedkomt echter helaas
Updaten ging ook niet vanzelf ik het de bootlaoderpins moeten sluiten (vlug twee draadjes opgesoldeerd die ik dan met een klemmetje verbond dan de update gedaan die volgens baseflight succesfully installed was ,USB eruit ,terug erin , gaat ie automatisch connecten ,
En dan weer het verhaal ,baseflight gaat dicht ,en de cursor van mijn scherm staat op de flashloader setup ...
Hier getest met rev5 rood, wit en zwart.
Ik doe wel net als hans eerst baseflight open, jij lijkt dat niet te doen? Updaten met die pins is ook al heel raar, dat zou niet nodig moeten zijn, bij mij alle 3 zonder in ieder geval.
Kan je dat uato connect vinkje ook eens uitzetten in baseflight? Heb ik ook niet aanstaan.
Open eerst baseflight eens voor je connect.
Kan op internet niets vinden van deze klachten.
Inmiddels heb ik de cp210".. Driver opnieuw proberen te installeren ik denk dat daar het knoopje zit om één of andere reden geeft hij daar nu steeds could not installeren fatale errors ...
http://community.silabs.com/t5/Inte...-CP210x-v6-6-1-under-Windows-7-x64/td-p/92583
There isn't an automatic utility to completely uninstall the driver. To do this process manually:
Uninstall the driver using Device Manager
Select the VCP device, right click, and select 'Uninstall'.
Check 'Delete the driver software for this device.' checkbox if available; this will remove the driver from the Windows Driver Store.
Click OK.
Uninstall the driver using Control Panel (Add/Remove Programs or Programs and Features)
Uninstall any driver entries such as 'Windows Driver Package - Silicon Laboratories (silabenm) Ports.'
Remove INF files:
Browse to the folder: C:\WINDOWS\inf\ (this may be different on a 64-bit system).
Look through each OEMxx.inf file, and if it references a CP210x remove it and its corresponding PNF file. The default INF files will have silabser.inf in the comments at the top of the file. Customized INF's will have a different name at the top depending on the name given.
Remove driver files:
Browse to the folder: C:\WINDOWS\system32\drivers\ (this may be different on a 64-bit system).
Remove the files: silabser.sys, silabenm.sys.
Remove Registry keys:
Go to Start->Run... and type 'regedit'.
Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ (32-bit OS) or HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ (64-bit OS). The default uninstall key is SLABCOMM&10C4&EA60. Any custom drivers will be of the form SLABCOMM&&. Delete these entries to get rid of the 'Add/Remove Programs' entry.
Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Silicon Laboratories, Inc.\Silicon Laboratories Driver Installations\VCP CP210x Cardinal\ (32-bit) or HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Silicon Laboratories, Inc.\Silicon Laboratories Driver Installations\VCP CP210x Cardinal\ (64-bit). The default installation status key is SLABCOMM&10c4&ea60. Any custom drivers will be of the form SLABCOMM&&. Delete these entries to get rid of the proprietary driver installation records.
Browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\. Delete the silabser and silabenm keys. These are the services for the driver. Deleting these does not stop the driver service - you must reboot immediately after this, otherwise the services are not unloaded.
You will then need to restart your PC for these changes to take effect.
Nee ook dat lukt niet USB zet ik nooit in voor ik baseflight opendoe auto connect heb ik nu uitgeschakeld en dan manueel bediend en geeft zelfde resultaat
Ik ga me eerst is wat opfrissen en dan opnieuw Es' kijken mischien de flashloader er af halen en trachten de drivers opnieuw te installeren en als dat niet lukt weet ik het effe niet meer :(
Uninstall CP210x v6.6.1 under Windows 7 x64 - Silicon Labs Community
Click OK.
Remove INF files:
He Richard dank je wel hoor voor je enorme hulp ik weet niet hoe ik je daar voor moet bedanken , gelukkig heb ik een week off the job"
Ben er effe tussen uit en dan ga ik die boterham is doorbijten
Ben niet echt een pc nerd maar wat moet ,moet
Blijkt dus nog niet effe in vuilbak dumpen !
Ik ga er dadelijk werk van maken
Hopelijk heb ik vanmiddag wat meer nieuws
Begin stilaan te denken dat windhoos updates een beetje te veel geblazen hebben
En best een paar verdiepjes hoger de Mac moet aanspreken
Iemand die daar ervaring mee heeft kwestie van geen ongelukken te maken ...
Fixed, laatste FW is gewoon via baseflight beschikbaar en die fixed het issue. Geen freeze meer en telemetrie data komt gewoon door.
Bedankt voor het melden, dan kan ik gerust die laatste versie er eens op zetten :)
Met Linux vooralsnog nooit problemen gehad met de verbinding tussen naze32 en baseflight. Je hoeft er ook geen drivers voor installeren (apple osx zal wel vergelijkbaar zijn wat dat betreft).
Ik heb nog steeds een probleem om de afromini te connecten.
Ik denk inmiddels dat het geen probleem van de afromini is maar een probleem met de ftdi adapter.
Ook als de naze niet is aangesloten herkend de computer de adapter niet.
De adapter wordt als FT232R USB UART gezien, maar wordt niet gekoppeld aan een virtuele seriale poort.
Inmiddels heb ik al wel 20 keer de drivers opniew geladen op verschillende computers, maar de adapter wordt niet herkend.
Weet iemand hiervoor nog een oplossing?
Ik weet inmiddels niet meer hoe ik de instellingen van de mini moet veranderen.
Voor mac osx moet je ook een driver installeren ;)
Hey ja Hans waarschijnlijk wel ja ...
Mijn vrouwtje heeft me verplicht van de pc's gehaald
Had zelfs vanacht niet geslapen het is inmiddels duidelijk dat de windhoos uitgewaaid is
Alles heb ik geprobeerd met eerst alles weg te doen
Updates heel de bak leeggehaald opnieuw geïnstalleerd en uiteindelijk was het ding zover
Dat het zelfs geen Google croom deftig kon draaien
Vuilbak ,ik heb er als een niet aflatende hond opgezeten
Van gisteravond tot vanavond vijf uur
Toen kreeg ik iets als huisarrest :( en terecht !
Nu op de Mac heb iets klaar gezet
Ik heb de iOS driver geïnstalleerd en komt ie netjes aangeven waar normaal
Bij Windows "com3 " moet staan
Maar je raad het al bordje logt niet aan ..
Ik heb daar wel enkele linkjes voor gevonden
Om op een of andere manier te melden welke driver hij mort kiezen
Echter in welke lijn" ik dat moet schrijven als baseflight op het scherm zit weet ik nog niet
Weet jij nog hoe je die ontvankelijk hebt kunnen maken
Je kan wel denken dat ik daar razend benieuwd naar ben :)
Nooit in mijn levem gedacht dat ik zo voor een speeltje
Men gezondheid bijna op het spel zou zetten :(
Als ik Zie dat iets lopende is dan heb ik geduld
Echter als ik het begin even niet vind ben ik erger als een hond die op de muis jaagt !
Tja dus naze en Mac ...hoe werkt dat ;)
Ik weet "alles" ahum
Eenmalige actie:
There is a workaround for this problem: you can add a symlink that Chrome will see as a valid TTY dev node. For example: 'sudo ln -s /dev/tty.SLAB_USBtoUART /dev/tty.usbserial', and now Chrome will find it.
Dus je terminal app openen en dit pasten:
Wachtwoord invoeren en klaar ;)
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3414&start=10
Supper Hans ik ga dat is even doorlezen die link
Ik had zoiets gezien op een Duits fpv forum
Heb nog geen idee waar ik dat moet inputten
Denk dat ik even terug in mijn Finder naar die driver zal moeten kijken
Hopelijk word dat iets duidelijker
Nee in de terminal van de Mac: net zoiets als de commandline van Windows
