Kijk dat is leuk, iemand die gewoon vanuit het niets een raket probeert te bouwen. Heel belangrijk is dat je raket stabiel is, dat kun je pas bepalen als je ook je motorhuis en de motor erin hebt zitten.
Ik zou zeker de tip gebruiken om eens op de DRRA site te kijken bij Tekeningen. Daar staan verschillende Tilly modellen. De Tilly 1A is een hele mooie raket om mee te beginnen. Als je die netjes bouwt, weet je zeker dat hij stabiel zal vliegen.
Je schreef eerst dat je geen lanceerstandaard wilde gebruiken, later schrijf je gelukkig dat je een rietje aan de zijkant gaat plakken.
Gebruik altijd een lanceer geleiding. Dit kan heel simpel een dunne metalen staaf zijn (of vliegerstok) die je in de grond steekt. Je hoeft heus niet een hele installatie te bouwen.
Het is niet alleen dat je raket dan niet kan omvallen. Maar vooral dat je raket pas stabiel vliegt als hij op snelheid is. Dit betekend dat je raket de 1e meter begeleid moet worden, totdat hij voldoende snelheid heeft om zelfstandig stabiel te vliegen.
Stabiel vliegen betekend dat je raket netjes recht omhoog vliegt zonder te tollen of te wiebelen.
Als je raket niet stabiel is, of te weinig snelheid heeft, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan.
Let wel: als je raket motor eenmaal is aangestoken gaat deze niet meer uit. Dus als hij niet de kant op gaat die je wilt (omhoog!!!) kan dit gevaar op leveren.
Je kunt met je raket altijd een keer langskomen op een DRRA lanceerdag, dan zullen wij je helpen met je 1e lancering.
Zoals er hierboven al beschreven wordt liever
geen lontjes gebruiken!!!
Gebruik ALTIJD een electrische ontsteking. Hierdoor weet je precies wanneer je raketmotor ontstoken wordt.
Freaky-pyro: je mag het wel "gezeik" vinden, maar er kan juist heel veel verkeerd gaan. Ook als je in de middle of nowhere je raket afsteekt.
Raketten zijn geen speelgoed!!!
Daarnaast is het gewoon niet legaal!!
Je tip over de koperdraad en de lontjes werkt wel, maar de timing is niet perfect. Je wilt altijd precies weten wanneer je raket gelanceerd wordt en niet ongeveer wanneer. Met lontjes heb je altijd een periode waarin je denkt dat je raket weggaat en je weet niet precies wanneer.
Veel succes en kijk voor veel meer informatie op
http://www.drra.nl
Groet,
Bas
