nieuwe accu carson
  • Topicstarter Topicstarter siegerink
op mijn lader staat 5,6v 80 Ma is mijn lader dan geschrikt?
Als daar 5.6Volt, en 80mA mee bedoelt wordt dan is het zeer waarschijnlijk een druppellader. Maar deze specificaties zijn al niet goed voor de originele accu, die was toch 1500mAh, 6.0Volt?
Je lader heeft een te lage spanning voor je accu, ook voor je originele accu, en 80mA is te weinig om een 1500mAh accu op te laden, als het al werkt dan duurt dat meer dan 20 uur.
Mogelijk beschrijf je de specificaties van een andere uitgang van de lader dan waar de 1500mAh accu aan zit.
Dat klopt niet. Als je NiMh accus gaat laden met een veel lagere stroom dan ongeveer 0.1C dan laadt de accu zich niet meer goed op. De energie gaat verloren aan warmte en het laden lukt niet of niet meer volledig.
Sorry Halt maar dat klopt niet, en toch weer wel. Het is een beetje lastig uit te leggen zodat iedereen het begrijpt.
Het is juist dat beneden een bepaalde laadstroom er nauwelijks of geen energie wordt opgeslagen. Die stroom is beduidend lager dan 0,1C maar hoe groot hij is zal per accu verschillen. Het kan variëren tussen de 1/20C en 1/80C. Een hele groot gebied dus.
De stroom die je dan toch door de accu stuurt brengt een chemische reactie op gang, of probeert het. De warmte die daardoor ontstaat is zo gering dat je zelfs met een behoorlijk gevoellige thermometer dat niet zal meten.
een accu word geladen met een overspanning waardoor er een stroom gaat lopen.
bij 0,1c word geen warmte ontwikkelt of heel weinig.
als de accu de totale spanning+de overspanning heeft berijkt is hij vol want dan gaat er geen stroom meer.
gr Hans
Sorry Hans maar jou verhaal klopt voor een loodaccu en gedeeltelijk voor LiPo's maar niet voor NiCad en NiMH accu's. Ga eens goed rondkijken en lezen op dit forum en ook verder op het internet voordat je dit soort beweringen doet.
Lees om te beginnen DIT stukje eens door. Daarna ook DIT stukje.
Ook over laders is een mooi stuk dat je HIER kunt vinden. Maar bij de modelbouw FAQ staat nog meer.
Succes.
