nieuwe duikboot VIIb kriek
hallo ik ben nieuw hier. waar het mij om gaat is ik heb veel standmodellen gemaakt maar wil nu rc gaan is er soms iemand die in eindhoven woond of in de buurt die mij eens kan helpen met de electra inbouw heb de nieuwe duikboot van kriek gekocht :roll:
Hoi Theo (ik kort het maar zo af),
omdat ik zelf een 'tikkeltje' uit de buurt woon van Eindhoven zal ik mezelf maar niet aan te bieden om je te helpen. Je kan voorzichtig Raf eens polsen, maar gezien zijn huidige tijdschema en alle projecten die hij doet geef ik je niet zoveel kans...
Jos
dag theo
ik woon in veldhoven
alleen er blijft mij altijd het zelfde probleem teisteren
nl. tijdgebrek maar we kunnen altijd ff kijken
naar mijn idee zijn er niet echt verenigingen bij ons in de buurt
grtz MAIN
hallo
jos niet zo dat ik helemaal geen tijd meer heb he
die krick das een verrekkes mooi bootje maar een verdomd moeilijk om er iets serieus van te maken
ik heb reeds een mailtje gedaan naar theo
de veranderingen die ik heb aan gebracht zijn niet weinig
duikroeren heb ik aangepast zodat ze op iets trekken en niet van die grote oren zoals ze hebben mee geleverd
de achterste duikroeren kunnen nu ook gestuurd worden
baxterzak als duiktank gebruiken
het hout om de dekafdichting mee te verstevigen is niet gebruikt
daar dit toch ooit eens water gaat trekken met alle ellende vandien
de messing schroeven zijn zo veranderd dat ze niet kunnen gaan mee draaien
3.3 amp niMh cellen inplaats van 1.2
voorste duikroeren ook bestuurbaar en veel mooier dan origineel
tilt balast ingebouwd die helpt de boot met duiken en stijgen
da was het zowat een beetje
groetjes raf
raf zei:
hallo
groetjes raf
@ Raf: dat was gewoon een kwestie van 'voorzichtig beschermen' van zowel Theo als jij...
Maar zoals ik zie zijn jullie beiden er niet minder van geworden!
Weer iemand(en) tevreden :wink:
Jos
theo
waar wil je trouwens gaan varen in eindhoven
in het eindhovenskanaal lijkt me niet zo verstandig
aangezien dat al jaren uit de running is
het beatrixkanaal kan wel daar is nog wel scheepvaart
ik zit daar nl. ook bij de waterscouting
daar ligt denk ik minder rotzooi op de bodem
hoewel ik laatst nog wel een stuk tapijt gevangen had met onze sleepboot
grtz MAIN
hallo theo
hoe vorderd de boiuw van de kriek boot
hier is hij haast af maar het blijft een verekkes moeilijk ding
al de elektronica zit er in gepropt en hij is waterdicht voor zover ik het kan testen
die schroefjes met die bolle kopjes ga ik niet gebruiken daar je niet weet of het deksel nu dicht is of niet
daar als je schroef tever uitsteekt de moer stopt voor hij tegen het deksel drukt
groetjes raf
ja onze raf heeft me aan het werk gezet met die boot nou ik was bij hem geweest maar s'morgens was ik weer de helft kwijt wat ik meegekregen had in mijn hooft maar ja ik zal er toch eens aan moeten beginnen
maar raf kerel tofffff :wink: ik hou je op de hoogte
theo
hoi theo
hahahah ja het was heeeeeeel veuuuul info op een korte tijd
hier nog ff een update
de twee plkaten voor de motoren aan elkaar lijmen
motoren monteren
de koppelingen in elkaar zetten (voorzichting die blinkende dingen spannen nogal in de grijze plastiek delen)
gaten boren voor de assen (lekker ruim)
gat van voor voor de aanzuiging van de pomp
lijstjes in het dek lijmen en dek uitsnijden met een mesje
teklein boren en draad tappen voor de deksels
gaten boren in de buiten romp helften
en dan stoppen
ik ben nog bij mark geweest en we hebben aan het denken geweest om die mooie romp niet naar de kl!²à'èಲ) te zagen maar we willen een mooiere oplossing om de boot open te kunnen doen
en we denken die te hebben gevonden
als we rails in de twee romphelfte aan brengen dan schuift je boot inelkaar zoals de 7c en de XXI en heb je maar een klein naadje achter aan de romp
wat mooier is dan de romp door te snijden onder de duiktanks zoals in de beschrijving
de voorste koppeling van de duikroeren krijg je van me gratis voor nop
je hebt niet gezien hoe ik dat bij de 7 c heb opgelost maar eens je dat gezien hebt hoe een voudig het is begrijp je het wel
groeten raf
raf wat je zegt zal ik doen ik begin er maandag meteen aan
als ik klaar ben neem ik contact met je op
maar die plastic latjes die je gezagen hebt zijn allerlei verschillende maten zal ik andere halen
groetjes theo
hallo theo
je moet ze toch verzagen
probeer zoveel mogelijk van de zelfde maat te nemen voor elke deksel
dit is speciaal nylon spul en geen abs
hier kan je draad in tappen en in dit spul blijft de draad ook mooi en wordt goed gesneden in abs niet
groeten raf
nou onze raf heeft me toch nog flink wat werk gegeven maar het gaat gestaagt de twee delen zijn uitgezaagt en ben nu bezig met de gaten
te boren en alles mooi rond te vijlen nou raf de lijm is er ook en alles is gelijmd morgen verder groetjes theo :)
hallo
eventjes een update over theo zijn kriek boot
die staat hier nu optafel en ik ben er druk aan bezig geweest
heel het binneste is ergens anders naar verhuist
die box die krick levert is heeel klein en heel duur
dus over naar een betere en vooral meer plaats hebbende oplossing
een buis
dus theo heeft heel hart gewerkt om de beide rompdelen mooi aan elkaar te krijgen en de spanten voor een buis in te bouwen
wat heeeel mooi gelukt is
de voorste duikroeren worden door de magneetjes koppeling die ik in de 7c en 7d gebruikt heb uitgevoerd
onderhouds vrij en gewoon klik vast en niet meer naar omzien
ook een veiligheid daar als de magneetjes geklikt zijn de romphelften niet meer van elkaar kunnen draaien (extra borging )
in de buis zit een rond spanten geraamte op draadstangen
de originele motoren zijn gebleven maar kunnen vervangen worden als het moet
3 micro servo's en een 700 graupner ontvanger
pomp en sturing en een baxterzak als duiktank
de buis sluit met een speciaal bestelde coppeling van norbert brugge
de voeding voor de motoren is 3.3 amp X6 volt
en voor de pomp 2.3 ampX6 volt in serie met de 3.3 om 12 volt te krijgen
vaartijd die gehaalt gaat worden ongeveer 2 uur
dit is belast gemeten met een amp meter
theo zijn toren hebben jullie reeds gezien en ik vind die heeeeeeeeel mooi
nu zijn boot nog verder afwerken en dan hopelijk volgende week proef varen om te kijken of hij dicht is
en nu voor theo de volgende komt er aan groot en heel mooi
groeten raf
Beste Krick bouwers,
Heb zelf al geruime tijd plannen om een duikboot te gaan maken.
Nu ben ik binnen onze vereniging wat mensen aan het porren om mee te gaan doen.
Hetgeen aardig lukt, 3 mensen zijn al geinteresseerd en ik moet er nog een aantal spreken.
Ik heb een stille hoop op 5 man uit te komen.
Tijd en geld spelen natuurlijk een belangrijke rol, eerst moet onze nieuwe clubruimte af, anders kunnen we niet beginnen.
We willen begin december gaan starten.
Alvorens allerlei zaken te kopen en aan het lijmen te slaan wil ik graag allerlei informatie verzamelen.
Ten eerste graag wat foto's, de folder van KRICK is beperkt.
Met name foto's van de binnenzijde (WTC) en wat detail foto's zijn welkom.
Misschien hebben julie nog foto's van de boot zoals hij geleverd wordt.
Ik ben erg benieuwd wat er in de zogenaamde duik en aandrijfset wordt geleverd.
Ook allerlei technische en tactische tips zijn bruikbaar.
Met name over de duiktank.
Ook lees ik veel over aanpassingen die jullie maken.
Mits hier geen patent op rust zou ik hier ook graag meer over horen.
Al heel wat vragen en ik moet nog beginnen.
Dus barst maar los.
hallo
mag ik je een goeie raad geven
koop een robbe 7c
en je bent stukken goedkoper af dan met die krick
de duikset zit de duiktank in LOL
de pomp en wat slangetjes
wat alu buis en wat messing buisjes
dat is het
wat er goed is aan de boot????????
de romp is redelijk stevig en dus bruikbaar
de assen roesten per meter varen
de duikroeren zijn oversized dus enorm
het openen van de romp langs boven is niet mooi
de stuurstangen breken af na een tijdje
dat spul kan niet tegen water het wordt broos
moet ik nog verder gaan???????
voor foto's mail me
groeten raf
Halo Kninjeba,
Raf heeft gelijk op een aantal punten, maar op andere ben ik het niet met hem eens. Ik heb de VII volgens de handleiding van Krick gebouwd, en er zijn inderdaad wat zaken die aanpassing vragen, maar over het algemeen is er best een goede boot uit te bouwen.
De prijs, de Krick kost je met duikset 320 euri. Daar heb je geen Robbe 7c inclusief ballast systeem voor!
De WTC (waterdichte box) is volgens mij wel goed bruikbaar. Niet echt ruim, maar wel voldoende. Persoonlijk heb ik ook liever een banjonetsluiting, maar de box met drie deksels is bij mij 100% waterdicht. Ook de stuurstangen met stukjes siliconenslang als afdichting lekken niet. (misschien "nog niet", moet zich nog uitwijzen)
Wat ik wel veranderd heb is het volgende:
-Aansturing van de richtingsroeren. Bij Krick 15 graden uitslag, nu 45 graden.
-Achterste duikroeren beweegbaar gemaakt. Krick wil ze vast, maar met bewegbaar duikt ze veel beter.
-Serviceluik achter naar het dek verplaatst.
Ik was in het begin ook sceptisch naar dit model, maar ik moet zeggen dat ze uiteindelijk gewoon goed vaart. Met dat semi-dynamische duiksysteem is zelfs zonder duikregelaar (electronische horizontaal-regeling) redelijk goed een vaste diepte aan te houden. Over de detaillering zijn de meningen verdeeld, maar dat kun je als modelbouwer natuurlijk helemaal zelf bepalen.
In de eerstvolgende uitgave van de Modelbouw Actueel staat een deel van het bouwverslag, met foto's. Daar kun je denk ik ook wat info uit halen. Maar het is duidelijk geen beginnersboot om te bouwen. Als hij eenmaal vaart is het weer wel goed voor beginners in de duikboten, ze vaart stabiel en betrouwbaar. Dus het is even een keus voor jezelf of je het bouwen aankunt. Nu is bijna geen enkele duikboot 'makkelijk' te bouwen, ook de genoemde Robbe 7C bijvoorbeeld is geen makkie.
