nieuwe duikboot VIIb kriek
hallo
wat de stuur stangen betreft doet zich het probleem voor
dat ze sprok worden
deze stuur stangen zijn gemaakt voor vliegtuigen
en water heeft een zeer slechte invloed op de rode buis waar de witte in schuift
het kan natuurlijk ook aan het water liggen waar men in vaart
er is nogal verschil in water samen stelling van de ene vijver tot de andere
bij ons braken ze dus in kleine stukjes
ik zou ze vervangen door een messing buisje
groeten raf
Hoi,
waarom zoeken jullie toch steeds in die oude bouwpakketten.
De discussie blijft toch, is hij goed of is hij niet goed.
Goedkoop is hij niet hoor.
Het is mijn eerste duikboot geweest.
Maar er zijn momenteel veel betere modellen waar niet zo veel aan verbouwt moet worden.
Kijk anders eens bij Norbert Brüggen.
Een Klasse 202 "Friedrich Schürer" kost € 220,--
Is een € 60,-- meer maar wel beter
Bajonet € 80,--
Motor eenheid € 45,50
En dan kun je verder kiezen met duiksysteem.
De boot is 72 cm lang en ong 4 kg.
Dus ook makkelijk mee te nemen.
Dan heb je beter spul dan de Sharcon of Seawolf van Robbe of de Krick boot.
De Friedrich Schürer is van Epoxi/glasvezel.
www.modelluboot.de
Kijk maar eens op zijn pagina's
Hein
mdvn zei:
Hoi,
Hein
Hoi Hein,
ik denk dat je je vergist met het eerste duikbootmodel van Krick, de U25 (geloof ik dat'ie heette) Die is niet meer in productie. Deze Type VIIb in pas sinds 1½ of 2 jaar op de markt.
Heren,
Kijk dat gaat lekker, een flinke dosis aan informatie.
Op het eerste gezicht lijkt de KRICK niet zo best.
Echter is er binnen onze vereniging een grote voorraad aan kennis.
RAF gaat mij enkele foto's sturen en ook het verslag in de modelbouw aktueel zal uitvoerig bestudeerd worden.
Binnen onze vereniging zal ik ook de andere subs gaan bespreken.
Als de draaicirkel van de KRICK zo groot is, is de keuze niet langer afhankelijk hiervan.
Lex jij spreekt over €320,- waar is dat dan ?
Kijken wat hun prijs wordt bij bv 5 stuks.
Ondertussen zijn alle opmerkingen van harte welkom.
Kninjeba zei:
Dat is de officiële adviesprijs, model plus techniekset dan wel te verstaan. Zou in elke modelbouwwinkel die Krick modellen verkoopt te krijgen moeten zijn. En per 5 wil elke handelaar wel wat regelen denk ik.
Wat bedoel je met dat de draaicirkel groot is? Met de originele uitslag wel denk ik, de mijne draait op 2 - 2,5 meter rond, bij lage snelheid dan wel.
RAF,
Bedankt dat zijn mooie eerste indrukken.
Begrijp nu waarom jij alles "mini" moet gebruiken met die baxterzak in de WTC.
Gebruik jij deze ter ondersteuning van de meegeleverde tank of is die weggevallen ?
Kijk met spanning uit naar de volgende reeks foto's.
Op de pagina's van Krick staat duidelijk dat het eigenlijk een standmodel schip is.
Daar heeft Raf dus wel gelijkdat er moet veel verandert worden aan de bouwdoos en aangepast.
De roeren zijn ook al niet meer op schaal.
Dan kun je beter even wachten en wat langer sparen en dan een ander model kopen.
Hein
Der Typ VII war das wohl bekannteste U-Boot weltweit, da über 1000 Stück in verschiedenen Versionen gebaut wurden. Dieser Typ zeichnet sich durch seine besonders harmonische Linienform aus, die noch mehr einem Schiff ähnelt, als die von moderneren U-Boote.
Dieses Modell des U-Boots Typ VII b ist in seiner Grundausstattung ein Baukasten mit allen Tiefziehteilen aus hochwertigem ABS-Kunststoff, die dafür benötigt werden, ein reines Standmodell zu bauen.
Wer das Modell fahr- und tauchfähig machen möchte benötigt hierzu nach das Antriebs- und Tauch-Kit. Allerdings müssen dabei größere Tiefenruder verwendet werden, als die maßstabsgetreuen des Standmodells. Ein nachträglicher Umbau vom Standmodell zum tauchfähigen Modell ist nicht möglich.
Der Rumpf des U-Bootes Typ VII b besteht aus zwei ABS-Halbschalen, dem Tauchtank, Ballasttank sowie dem aus dünnem Material tiefgezogenen Deck, damit alle Schlitze und Öffnungen gut zu erkennen sind.
Der Turmaufbau wird ebenfalls aus mehreren tiefgezogenen ABS-Teilen zusammengesetzt.
Alle Beschlagteile sowie die beiden Kanonen sind im Grundbaukasten enthalten.
Die Technik: Das Tauchverfahren dieses Modells ist halbdynamisch, das heißt, dass eine Pumpe und ein Fluttank im Tauchset enthalten sind, die allerdings nur unterstützend zum dynamischen (durch Geschwindigkeit unterstützten) Tauchen wirkt.
Lex wat betreft de draaicirkel basseer ik mij op een mail van RAF.
Standaard heeft hij het over een draaicirkel van 8 meter, na aanpassingen iets beter maar nog erg groot.
Echter jouw ervaring is hoopgevend.
Had natuurlijk ook wat rondgekeken wat betreft de prijzen.
Op ebay.de zijn ze €289,- maar dan moeten ze nog naar de Niederlande.
MUCO vraagt €308,-
Hoi Hein,
Je hebt gelijk, maar je vergeet "in seiner Grundausstattung" rood te maken. In de basisuitvoering is het een standmodel, maar zelfs in die uitvoering zitten er delen bij die je voor een varend model nodig hebt. Je kunt haar als standmodel bouwen, maar net zo goed als varend model met de techniek-set erbij. Krick kiest er dan voor om de duikroeren groter te maken i.v.m. dynamisch duiken, maar als je haar goed uittrimt kun je ook met de schaalgetrouwe roeren werken.
Dat er extra werk aan zit heeft Raf gelijk aan, ontken ik ook helemaal niet, en heb ik zelf ook ondervonden. Maar het is zeker niet zo dat het model 'bagger' is om het zo maar eens te zeggen. Ik heb met de mijne op verschillende gelegenheden gevaren nu, en van iedereen hoor je "Is dat nou zo'n Krick? Dat vaart erg leuk zeg!" Ook van doorgewinterde duikbootbouwers.
Heren,
Gisteravond gaat de deurbel, ik verwachtte niemand.
Staat daar mijn modelbouwleverancier met een enorme doos in de hand.
Jullie raden het al een KRICK VII.
Zo zegt hij dan kunnen jullie zien wat je gaat kopen.
Heb nu dus deze sub met duikset op zicht om zo de andere clubleden even te laten ruiken aan deze bouwdoos.
Vrijdagavond clubavond dus ik ben benieuwd.
Zal jullie ervaringen en opmerkingen ook meenemen.
Word vervolgd
Hoi Kninjeba
Dat is wel service van je plaatselijke modelbouw winkelier.
Ik wilde dat dat bij de firma Engel mogelijk was en dan gaat het over geheel andere bedragen.
Stijf ontarmen deze modelbouw winkelier.
Groeten,
Jan Huizenga.
Hoi Kninjeba,
Dat is inderdaad een prachtservice! Een winkelier met hart voor de modelbouw. En laten we eerlijk zijn, ook met een gezonde handelsgeest, zo verhoogt hij voor zichzelf de kans op een leuke omzet!
Afgelopen vrijdag op de clubavond de bouwdoos meegenomen.
Direkt weer 2 bouwers erbij.
Afgelopen zondag vaardemo in het zwembad (met 1 sub helaas)
en jawel weer een bouwer erbij.
Tussenstand tot nu toe 5 man die staan te springen om te gaan bouwen.
Echter wel zonder de duik en aandrijfset, die is echt schandalig duur.
Kninjeba,
beetje vreemde reactie vindt ik dit,
Als ik zie wat je allemaal bouwt.
Dan kun je beter een model kopen waar je zelf een hoop dingen kunt maken en niet een schip helemaal moet verbouwen zoals de Krick.
De reacties die kwamen op je vragen waren ook positief en negatief he.
En de ellende is met een duiboot, je kunt "Infrieur" materiaal gebruiken maar dan kom je je zelf heel snel tegen.
Maar er staat heel wat in je lijst van modellen die je hebt.
Dat kost ook heel wat €€€€, vooral die Wedico.
Wedico Mercedes Actros en 3850;Robbe Wotan, Comtesse, Eco Star;Graupner Wiesel, Mini-Eco,
Key Biscane:SCEN Westerly, Robbe Skyflex, Graupner Piper Cub;Tamiya Mini Cooper, Gepard (tank)
Hein
@ mdvn,
Inderdaad die WEDICO's kosten heel wat geld, echter heb ik deze 2de hands op de kop kunnen tikken.
Helemaal gedemonteerd en weer opgebouw, naar mijn eigen zin.
Misschien heb ik mij wat overdreven uitgedrukt met schandalig duur maar het is gewoon veel geld voor:
1 pomp van graupner twv € 15
2 aandrijfmotoren van ongeveer € 15 p stuk
1 meter siliconen slang (misschien 1,5 m)
Wat perspex voor de luiken
Waterafdichte afsluitingsstrip voor tussen de deksels
Koperen schroefjes en moertjes voor de afsluiting
Oh ja en wat stuurstangen.
Ga ik deze items zelf kopen/regelen/maken dan ben ik aanzienlijk goedkoper uit.
En wat betreft kwaliteit denk ik dat ik dan beter af ben dan de set van KRICK.
Dat er aan de duikboot veel werk zit is zeker waar.
Wij zijn van mening dat dat geen probleem mag gaan opleveren.
En de romp ziet er echt mooi uit, die maak je niet even zelf.
Hobby's kosten geld en dat weten we allemaal, maar er is een verschil tussen geld en TEveel geld.
Kninjeba
let wel op met de pomp die je haalt.
Zoek die topic maar op over de pompen.
Er kunnen veel problemen komen met die dingen.
En een hoop onderdelenzul je gewoon moeten hebben.
Water dicht hebben van het schip is een van de belangrijkste dingen.
Hein
Voor de pomp is dit misschien een goed alternatief van Conrad:
12 V TRANSMISSIEPOMP
Bestnr.: 223778 - 89
Prijs slechts 12,95 EUR
Technische specificaties:
Voedingsspanning 6 - 12 V=
Afm. (lxbxh) 66 x 57 x 33 mm
GVK-behuizing
CNC-gefreesde messing tandwielen
Assen- en behuizingsdichtingen van nitriet
12 V elektromotor met carbon-dynamo en glijlagers
Max. verplaatsing 0,85 l/min. bij 3 mm siliconenslang-Ø
Max. vulhoogte 30 cm.
De originele, dus Graupner, trekt rond de 4 ampère 8O en wordt flink warm. Deze heeft bijna dezelfde specificaties, maar is 'accuvriendelijker' en kleiner.
hallo
max vulhoogte 30 cm
das nie veel he
0.85 l/m
das ook nie veel he
ik ben bang dat deze pomp niet genoeg druk kan maken
vooral op 6 volt zal er niet veel meer kloppen van de gegeven data
als ik de tijd vind dan zal ik eens zien hoe hoog de graupner pom het water omhoog pomp
het is maar om een vergelijk te kunnen maken
groeten raf
