nieuwe Jeti Mezon regelaar
Eindelijk is de profibox er dus. Ik ben zeer benieuwd naar de werking en mogelijkheden.
Het is ook mooi dat ze zenders zijn gaan bouwen. Ik vind ze er alleen onooglijk uitzien. Ennne ,... ik heb al zoveel zenders....
Steven
aangezien ik zeer geinteresseerd ben in de jeti mezon regelaars heb ik eens nagevraagd wanneer ze geleverd gaan worden. Helaas zal dat pas in september zijn.
Voor mij brengen de regelaars een aantal voordelen voor op mijn heli's :
- geen losse switched bec meer nodig, er zit een heel krachtige ingebouwd 10A met instelbare spanning
- geen losse mui sensor meer nodig, die is ook ingebouwd
- verbeterde governor regeling (van jeti waren ze standaard ook al erg goed)
Nu nog even afwachten wat de prijzen gaan worden.
Verder zal ik even informeren of aansturing via v-stabi ook mogelijk zal zijn.
Bas
De specs zien er goed uit, en het gewicht helemaal (in tegenstelling tot de Scorpion regelaars, die zijn echt zwaar).
Weet je al of er een sensoruitgang voor de Vbar is?
dat weet ik niet, maar ik verwacht het wel, gezien de leverdatum drastisch werd uitgesteld. Ik kan me voorstellen dat ze dat niet aan hun neus voorbij willen laten gaan.
Overigens heb ik zeer goede ervaringen met Jeti produkten. Het werkt allemaal erg goed.
Bas
Zoals genoemd, hieronder de specs.
(nog niet alle parameters/waardes zijn correct... bv. sommige regelaars gaan tot 12s / 14s lipo)
JETI MEZON 160 SBEC , brushless Regler
- Leichtmetalgehäuse
- Echtzeittelemetrie
- Leistungsfähiges Weitspannungsbereichs BEC mit einstellbarer Ausgangsspannung
- Datenaufzeichnung
- neue Methode zur Drehzahlregulierung
- hoher Wirkungsgrad
- Firmware Upgrade möglich
- mit PC programmierbar
- mit JetiBox programmierbar
- aktiver Freilauf
- Multimode: Flugzeuge, Helis, Schiffe
- breites Spektrum an Programmiermöglichkeiten der Betriebsparameter
- neuartiges Schutzprogramm
- man kann mit diesem Regler alle Antriebsarten einstellen
Technische Daten:
Dauerstrom 160A
Spannung: 5V-35 V
Gewicht 90g mit allen Leitungen
Maße: 93x 35 x 13 mm
BEC Strom: 10A
BEC Ausgansgsspannung: 5V bis 8V
Technische Daten:
Dauerstrom 160A
Spannung: 5V-35V
-35Maße: 93x 35 x 13 mm
BEC Strom: 10A
:confused:
Mezon75 en 115 opto is voor 14S,
en de 90 SBec en 95+135 Opto zijn voor 12s.
Erg raar gekozen...
hier het overzicht :
full
Ik snap dus niet waarom ze die 130 en 160 niet gelijk 14s maken... dat zijn juist de esc's die gebruikt gaan worden op een 700/800 size heli....;)
ja, da's zeker jammer, ben het helemaal met je eens.
Maar misschien gaat dat nog komen, of niet, want als we over marktaandeel praten dan vliegt in 2012 wellicht minder dan 5% van alle helivliegers met een 800size ...
Bas
wat nieuws vanuit Nurnberg :
(bron : Neuer Regler von Jeti "Mezon" - Seite 7 - RC-Heli Community)
hier mal ein paar News zum Regler.
Auf den Bildern findet Ihr einen Heli (Logo 600 SE) mit dem Turnado Motor und den Mezon 130 A.
Technische Daten:
Bec 10A
130 Ampere
Rpm, Temperatur und Lipo Überwachung. Als Telemetrie.
Das ganze klappt mit dem Govener Modus intern sehr gut und die kompatibilität mit dem V-Stabi ist gegeben.
Hacker hat am V-Stabi Govener gearbeitet und Jeti am internen.
Der Regler hat wirklich viel drin und hat mich durch Preis Leistung überzeugt!
Beide regeln sehr gut und das starke Bec regelt den Rest. Selbst HV Servos mit 8V werden unterstützt.
Zum Thema Preis:
Der Regler liegt UVP bei 309€
Der Turnado bei 169€
Somit liegt das Set unter dem Preis eines anderen Namen Herstellers.
Somit sollten alle Fragen bis auf die Verfügbarkeit geklärt haben.
Noch sind alle Tests nicht abgeschlossen. Daher kann es noch etwas dauern! Aber bestimmt in den nächsten Wochen. Also März laut Hersteller.
Liebe Grüsse aus Nürnberg
Daniel
Ik ben nog steeds erg nieuwsgierig. De 130A versie (voor mij het meest interessant) is wel een stukje zwaarder geworden inmiddels: in het overzicht van post #14 weegt hij 90gr en in de Hacker catalogus (wordt in bovenstaande duitse forum naar gelinkt) staat nu 135gr.
Helaas nog steeds geen officiële info over Vbar compatibiliteit...
Bert
Ja, de 130A versie, idem voor mij.
Ik verwacht dat de interne governor ook al heel goed is, de bestaande jeti regelaars hebben namelijk ook al een heel goede. Ik heb Kees (F3Cees) er op veel wedstrijden mee zien vliegen en het toerental werd keurig constant gehouden.
Hier is de link naar de katalogus :
http://www.hacker-motor.com/daten/katalog/2012/Hacker-Katalog-Web.pdf
Overigens heb ik in het verleden al wel gezien dat er regelaars zijn met alleen Jeti erop maar ook waarbij Jeti/Hacker vermeld staat.
Bas
Nou ik ga echt niet meer teug naar een interne governor van welke regelaar dan ook.
De Vbar gov is duidelijk beter dan die van de grote referentie Kontronik.
