NIEUWE LADER KAPOT??RobbePower twin 1000W
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door jjdehaan, 28 jan 2013.
  1. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    HEB ik weer
    is vandaag de nieuwe lader binnen gekomen een Robbe Power Peak twin 1000W is ie Fuck.ing kapot ofzo grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    Ik kan alles instellen naar de handleiding en ook gedaan
    In Memory menu heb je pos 0t/m19
    Pos 1 ingesteld naar mijn waardes
    regel 1 lipo 6S 5000
    regel 2 STORE MODE START
    regel3 charge enz enz enz
    Nu moet je volgens mij in regel 2 de STORE MODE start kunnen veranderen
    in laden/ontladen e.d. maar deze blijft alleen maar in STORE MODE staan
    als ik enter drukt gaat ie inderdaad de STORE functie uitvoeren maar dat WIL IK NIET ik wil LADEN en SNEL ook met me power setupje
    IEMAND EEN IEDEE???????? alvoren ik gek word na 4 uur proberen en dit ding regelrecht de VUIL BAK IN GOOOI
    Greetz Jeroen
    sent PM dan kunnen we bellen indien hulp er word geboden
  2. rcpilot
    rcpilot
    27 dec 2004
    Nieuwerkerk
    Beste Jeroen,
    Bij charge, moet je naar de ingestelde laadstroom gaan, dan enter vasthouden, hij verspringt dan, nog een keer enter indrukken en hij zou moeten gaan laden.
    mvg,
    Cor
  3. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Hallo Cor
    HIJ blijft in store modus staan
    de laadstroom kan ik gewoon instellen en alle andere dingenook maar in regel 2 waar dus STORE MODE START staat deze moet je veranderen in CHARGE maar dat gaat dus niet
    alle andere instellingen kan ik gewoon instellen
  4. rcpilot
    rcpilot
    27 dec 2004
    Nieuwerkerk
  5. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    haahahah DUIDELIJK
    Typisch weer een Robbe lader met zijn instellingen
    PROBLEM SOLVED
    whahaha thanks MATE
    hij staat idd nu te laden:eek::p:D:D:D:D
    Gr
    Jeroen
  6. rcpilot
    rcpilot
    27 dec 2004
    Nieuwerkerk
    Blij dat ik kon helpen, zat ook met dit probleem.
    Store mode laad maar tot 60%, voor als je lipo's een poosje niet gebruikt.
    Mvg,
    Cor
  7. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    die instelling van store weet ik
    Maar ik wist niet dat je op charge op enter moest drukken ja omde laad amp in te stellen maar niet om hem daadwerkelijk aan het laden te krijgen
    Nogmaals dank
    (en dat na 4uur tobben ppfffftt)
    Jeroen
  8. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Stresskip :D
    Je lijkt mij wel haha ;)
  9. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ik heet ook de haan he;)
    jij met je stress kip ppffft ik word oud
    Stomme techniek maar er valt een last van me af zeg
    Greetz
    de stresskip;)
  10. fgroen
    fgroen
    12 aug 2008
    den Haag
    Dankjewel voor dit topic!
    Heb zojuist de Robbe lader binnen gekregen en zat met hetzelfde probleem te tobben. De gebruiksaanwijzing is uitermate onduidelijk hierover, in zowel Engels, Duits als Frans.
    Ik was al aan het overwegen om er meteen maar een andere firmware in te blazen. (letterlijk, ik heb hier de lader met een USB kabel aan mijn PC hangen)
    Het is mij nu ook duidelijk. De boys bij Robbe moeten duidelijk nog iets aan de manual doen... :teacher:
  11. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    En tevreden over deze lader?
  12. Arnout Janssen
    Arnout Janssen PH-SAM
    30 dec 2003
    Venlo
    Fw1.04
    Volgens mij heb je de lader met de eerste 1.01 software gekocht. Met de 1.04 versie gaat het laden een heel stuk eenvoudiger en sneller. ;)
  13. Dickie
    Dickie Guest
  14. fgroen
    fgroen
    12 aug 2008
    den Haag
    Schitterende lader. Werkt erg goed, accu's mooi gebalanceerd. Bovendien een enorm powerhouse. Beetje een uitdaging om er een paasende voeding bij te krijgen... Ik heb uiteindelijk de E-fuel 1200W (24V, max. 60A) voeding erbij genomen.
  15. Jet ranger
    Jet ranger
    11 okt 2007
    Kapellen (België)
    Ik heb de turnigy power supply 1080watt max 18v. Ik wil 2x7s 5000m kunnen laden zonder een andere power supply te kopen. Kom ik hier in combinatie met de lader een eind mee?
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Om benodigd laadvermogen te berekenen moet je ook weten met welke stroom of binnen welke tijd je het pakket vol wilt laden (vermogen = stroom × spanning of capaciteit × spanning/tijd).
    E.e.a. is makkelijk met deze twee handige tools bij keuze van nieuwe lader en geschikte power-supply/voeding.
    The Script Asylum
    -> RC calculations [​IMG]
    -> electrical
    -> Charger calculator
    en voor bepalen van lader
    -> Lithium battery chargers
    (zeer handige, leerzame en nuttige site voor e-volk, loop maar eens door de diverse menu-itmes, toevoegen aan favorieten?)
  17. marcelvdwart
    marcelvdwart
    12 sep 2009
    Rosmalen, NB
    Ik heb het Robbe Alternatief namelijk de Fusion Emperor L712B Pro. ook een zeer fijne lader.
    En ja het menu kan iets beter, ook bij mij is store mode fixed (Je kan wel bepalen met hoeveel C charge/discharge deze kan storen)
    regel daarboven, die is het belangrijkst..
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja, die update. Die wil bij mij eerst echt niet lukken. Draai nog een XP. Driver is versie 7
    Heb ik een driver van hetzelfde gevonden voor XP, maar die wilde ook niet. Aller er van af en erop + herstarten.
    Nakkesnada! Alles lijkt contact te maken. Draai je de update... is het ERROR! Middag en avond verpest.
    Uiteindelijk is het wel gelukt. Lader een tijdje aan de USB laten staan.
    Manuals exact gevolgd. En tijdens het uploden van de nieuwe versie naar de lader via de Utility, de lader aan de voeding gehangen. Stond versie 1.04 er op!
    Weet iemand een truckje om met deze lader LifePo4 te laden.
    Er zit een LiFe instelling op, laadstroom 7v maar de afslag zit bij vol op 3.3v. En LifePO4 heeft 3,6/3,65v nodig...
    Gr.Bas
    Laatst bewerkt: 7 apr 2013
  19. Johan Burgmeijer
    Johan Burgmeijer
    23 sep 2012
    Zuid-Holland
    Voor het updaten moet pas stroom op een bepaald moment op de lader zetten. Dit staat in het duits in de handleiding dan gaat het goed.
  20. Johan Burgmeijer
    Johan Burgmeijer
    23 sep 2012
    Zuid-Holland
    Maar mijn lader zet ik dus in store mode en als ik hierna meet met mijn robbe tester en die geeft verschillende waardes. Meestal 70% maar ook bijv. 40%! Hoe kan dit?
