Met een electromotor kan je direct vliegen, deze behoeft niet te worden ingelopen. Bij iedere verbrandingsmotor zit een uitvoerige gebruiksaanwijzing, waarin de samenstelling van de brandstof staat zij schrijven meestal een samenstelling van de brandstof voor met meer olie dan in de meeste kant-en-klaar brandstoffen zit, ik beveel het voorschrift van de fabrikant van de motor aan, geeft betere koeling en smering. De motorfabrikant geeft ook aan hoe je de motor het beste kan inlopen, en met welke propeller. In het algemeen volgas, met iets rijke afstelling, tot de motor op bedrijfstemperatuur is, dan volledig afkoelen, waarna dezelfde procedure kan worden herhaald. In de regel is de motor na dit zo'n 10x herhaald te hebben voldoende ingelopen om ermee te kunnen vliegen. Maar zelfs bij een goed ingelopen motor geldt: laat hem altijd iets aan de rijke kant lopen, zodat hij goed blijft doorlopen als je het model met de neus verticaal omhoog houdt, bij volgas uiteraard.
