Hi all, Mijn trx4 heeft een nieuwe stuurservo, de 25 kg. Power HD LW25MG. De stroomvoorziening komt rechtstreeks vanaf de Traxxas 8.4 volt 5000mah-batterij maar wordt dankzij de Castle CCBEC wel nog even naar beneden bijgesteld naar 7.1 volt. Verder zit er niets aangesloten op deze BEC. De wielen sturen sturen normaal, zolang ze niet op de grond staan. Staat de auto zelfstandig op zijn wielen en je stuurt, dan zie je de banden lichtjes trillen maar draaien doen ze niet. En ik meet echt 7.1 volt tijdens het sturen.... Wat is er hier aan de hand? Alvast bedankt voor de gouden tip Ruud
Weer wat geleerd.... en ik ben al 62.... Servo saver.... logisch dat-ie bestaat maar ik had een schroefje los..... Je moet natuurlijk wel de arm op de servo heeeeeeeel goed vastdraaien en niet alleen maar handvast. Man man man... Hoe slim kun je zijn??? Enfin: na een paar maal de hele meuk in- en uitbouwen stuurt-ie zoals hij moet sturen. Thx voor de reactie iig.
Omdat de arm op een as met wat tandjes valt zou ook een losse schroef geen problem moeten zijn, iets zegt mij dat de servo arm dol is.
sterk punt inderdaad. Maar ik was niet geheel in mijn beschrijving. De servo arm is nog de originele van Traxxas omdat die beter leek te passen qua lengte...
Volgens mij passen de tanden van de arm niet op de servo as, zou de nieuwe arm er op zetten, dit gaat lis komen.
Dankjewel. Het is een ander systeem dus even uitpriegelen hoe die nieuwe arm aan de as moet maar het is inderdaad beter met de originele arm.
Er zijn 3 soorten assen. Futaba, JR en Kopropo. respectievelijk 25, 24 en 23 tands as. Naar mijn weten heeft de power HD de veel gebruikte 25 tands.
