Nieuwe zender nodig ? En nog wat info nodig ..
Het ELRS protocol schijnt heel goed te zijn, maar je mag je daarbij af vragen of het protocol zo goed is, of dat alle externe modules met extreem te veel vermogen uitzenden (iligaal).
Eigenlijk bestaat ELRS uit meerdere protocols (in hoeverre ik het begrijp), je kunt in een zender of op sommige modules voor verschillende zgn packet-rates kiezen, de ontvanger vindt vanzelf het juiste protocol waarop de zender is ingesteld.
Naast het protocol kun je kiezen voor een vast zendvermogen of het max. zendvermogen wat de zendermodule mag gebruiken, het zendvermogen wordt dan aangepast aan hand van de telemetrie die terug komt van de ontvanger.
En er zijn inderdaad modules (zowel intern als extern) die technisch gezien een veel hoger vermogen aan kunnen dan is toegestaan.
Mijn eigen ervaring is dat wanneer je de juist firmware (voor Europa LBT) op de zendmodule hebt staan dat het max. vermogen is begrenst op 100 mW, waarbij ik vermoed dat dat ook de wettelijke norm is.
Er zijn enkele (FPV) piloten die testen in de praktijk wat de maximale reikwijdte is bij een bepaald vermogen en packet-rate, de 'records' zijn terug te vinden op https://www.expresslrs.org/info/long-range/#rules. Hier zie je dus dat afstanden van 40 km worden gehaald met 25 mW zend-vermogen. Conclusie reikwijdte voor legale vluchten met een model kan eigenlijk geen probleem zijn.
Indien ik dus een "4-in-1"-zender koop (zo staat dat geadverteerd), dan zit ik wat dat betreft goed ? Bijv. deze: https://droneshop.nl/radiomaster-tx16s-mkii-max-hall-v4-0 ?
Correct. Tegenwoordig is het wel zo dat het aantal protocollen dat ondersteund wordt zo groot dat er een verdeling is gemaakt tussen Air, Surface en EU (LBT). Bestuur je geen auto's of boten, dan zou ik gewoon Air kiezen want dan heb je de meeste protocollen beschikbaar. Wil je je strikt aan de regels houden dan zou je EU (LBT) moeten kiezen, maar heb je uiteraard minder mogelijkheden met ontvangers die je kan gebruiken (geen DSM2, maar wel DSMX bijvoorbeeld).
Ok, de kogel is door de kerk; ik heb dus de Radiomaster TX16S gekocht met intern ELRS en de externe 4in1 module.
Oorspronkelijk stond er OpenTX maar ik heb zitten knoeien met het flashen en dan heb ik er EdgeTX opgezet. Alles werkt prima en ik begin het systeem door te krijgen, maar nog veel te studeren :-).
Bij wijze van proef probeerde ik vandaag mij Spektrum AR500 ontvangertje te binden, maar dat is niet gelukt (het zou moeten lukken met een DSM2 zender, maar ik ben aan het zoeken hoe ik de externe module moet configureren ..). Ik zal hier maar wat rond zoeken, en anders in een nieuw draadje vragen.
Bedankt,
Stefan.
