Nieuwe Zenoah wil niet starten
  • Topicstarter Topicstarter Adriaantje
gewoon alle sproeiers helemaal indraaien, dan allebei 1,5 slag opdraaien, bougie eruit, 5x trekken, bougie er weer in , luchtfilter eraf, ff de gasklep stand bekijken(bijna dicht) luchtfilter erop, 3 x pompen en proberen..............
Probeer ook eens een nieuwe bougie .
dat de oude vonkt wil niet zeggen dat hij onder druk ook vonkt.
Zoals Q al zegt even alles in en dan 1.5 slag open.
Vul even in waar je woont mischien is er iemand in de buurt die je eventueel kan helpen
Ok, dank voor de reacties. Ga eerst maar eens beginnen met alles in te draaien en dan 1,5 slag open. Een nieuwe bougie heb ik achter de hand.
het choke klepje kan je er zo al uithalen , das alleen maar restrictie van de air flow
in de overblijvende gaten draai je dan twee inbussjes in M5 als het goed is met wat loctite
daarna hoef je alleen je hand onder je luchtfilter te houden , een paar keer zacht trekken dat je de motor zeg maar , plop plop plop hoort doen
daarna trek je 1 keer goed door , en zou ie moeten starten
zo doe ik het al een paar jaar :)
Ok, dank voor jullie reacties. Zenoah loopt na opnieuw afstellen....... kan op slot
