stef stuntpiloot
Forum veteraan
Doe dat maar dan kunnen we je vanuit dat topic goed verder helpen!
Solo pro
bedankt voor de hulp alleen werkt het nog niet echt.
Heb alles geprobeerd maar krijg de servo er niet goed.
Heb nu het tandwiel van de servo eraf liggen maar het motortje blijft telkens doordraaien. Stopt niet meer enig idee?
De rook kwam van de servo motor omdat deze werd geblokkeerd.
Zal wel een nieuwe print worden.
Is de nieuwe RX-01 een stuk beter of nog geen werkelijke verschillen?
Okay, een fijn stukje sleutelen verder en de aluminium onderdelen zitten erop, en nog goed ook zo te zien! Echter... de heli doet niet meer zo raar als eerst, echter hij gaat naar links en naar voren in een redelijk tempo als ik probeer op te stijgen. Zo'n tempo dat ik hem hier binnen niet eens kon proberen, zat gelijk zowat tegen de muur.
Heb een nieuwe binding gedaan, en de TX gereset, en als ik dan de trims op max zet (naar rechts en achter zeg maar) dan hou ik m in de lucht. Nu even voor jullie specialisten... hoe zorg ik dat ik hem definitief stabiel krijg, ik dacht:
a - 3x knopje achterop
b - zo goed mogelijk trimmen
c - 1x knopje achterop
d - TX uit en weer aan
e - weer bij a beginnen
klopt dat zo een beetje, want ik wil het wel ineens goed doen
Groeten Marcel
Nou dat viel niets tegen, de heli is weer redelijk stabielWel merk ik dat bij het vervangen van de lipo weer een klein beetje bijgetrimt moet worden, is dat met alle heli's zo?
Nu maar eens serieus gaan oefenen om het ding onder controle te houden, het gaat al steeds beter gelukkig.
Ha Kees is dat er niet met een een of ander agressief goedje er af te krijgen?Help, heb ik weer
Er zit een druppel lijm op een van mijn servo tand wielen , ik al geprobeerd te verwijderen maar dat werkt dus niet.
Heeft iemand nog een recieverboard wat aan gort is wat over mag nemen ?
Gaat uiteindelijk om het kleine asje met tandwieltje en zwarte klemringetje
Vandaag voor het eerst buiten gevlogen met zo'n 150 mAh Hobby King "OEM" lipo. Tot nu toe had ik niet de moeite genomen om er eentje geschikt te maken voor de Solo Pro, aangezien ik al genoeg lipo's voor de SP heb, en die 120ers van Hobby King maar niet stuk gaan (tot nu toe gaat eentje al bijna 140 vluchten mee). Maar gezien de metingen dat deze nog beter zou presteren dan de 120er, toch maar het lipje aan de andere kant geplakt, connector een beetje afgevijld om beter te passen, en vanochtend geprofiteerd van het gebrek aan wind.
Viel me niet tegen. Je merkt wel dat hij iets zwaarder is dan met de 120ers, maar het vliegt goed. Het gewicht zit iets meer naar voren, en dat helpt om de heli beter op gang te houden als je van een rechter bocht naar een linker bocht over wil gaan. Nu maar hopen dat deze ook meer dan 100 vluchten halen.
Aceton of misschien iets in die trand?
Lang niet gesproken overigens, hoe gaat het inmiddels met vliegen?
toch nog een probleempje, de uitslag van de links-rechts servo werkt niet echt lekker. zet ik m vol naar links beweegt het hendeltje in de heli mischien 2mm omlaag, zet ik m vol naar rechts gaat t hendeltje wel netjes naar boven (hopelijk duidelijk uitgelegd). voor-achter gaat wel goed. Ook hangt de heli bij hoveren niet recht maar helt wat zijdelings over, hoveren gaat echter goed. Rondjes vliegen intussen ook gelukt![]()
