Nitro rc
Ik heb er weinig verstand van ik ben pas net mee begonnen. Maar mijn nitro slaat uit als ik vol gas geeft en probeer het wel met afstellen maar krijg het niet voor mekaar.
Het helpt als je ons wat meer info geeft:
- welk merk/type auto?
- is de auto nieuw of 2e hands?
- indien nieuw, heb je de motor ingelopen?
- Welk merk en type brandstof gebruik je?
Als je naam gelijk is aan de motor lijkt het mij om een Pure Ten Alpha 2 of 3 te geen welke hoogstwaarschijnlijk niet nieuw is. En dan is er de vraag of de motor wel nog in goede conditie is.
Als de gloeiplug al wat gebruik erop heeft zitten kan je beter eerst een verse gloeiplug plaatsen. Een eventuele basis afstelling kan je uit de manual halen, manuals zijn op de support pagina van Kyosho te vinden mocht je geen manual hebben.
Ja het is al best oud maar ik had hem nooit gebruikt want had er nooit tijd voor en ja ik heb hem ingereden als ik het goed gedaan heb weet ik niet maar in ieder geval 3 tankjes leeg gereden. Half gas doet die het wel goed alleen als ik vol gas geef valt die uit.
Nee, de gloeiplug moet bij de start van een spanning voorzien worden om te gloeien. De ionen die van de gloeidraad vrij komen helpen als een katalysator mee aan de onstreking om de ontbranding op gang te helpen en eenmaal lopend zal iedere ontbranding de plug weer doen opgloeien en dus een soort van pulserend blijven gloeien.
Een denkfout dat veel gemaakt wordt is dat wanneer de plug gloeit dat die dan goed is. Als de draad verbrand is of een pikzwarte aanslag heeft komen die ionen niet goed vrij en zal de ontsteking slecht werken.
Het lijkt simpele materie maar het is veel ingewikkelder en dus belangrijk voor een goede loop van de motor..
