Nitro staat lang stil en nu
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Gretje, 30 aug 2021.
  1. Gretje
    Gretje
    30 aug 2021
    Panningen
    Hallo
    Ik heb jaren geleden een nitro 1:10 auto gekocht Deze staat nu al enkele jaren stil. Ik heb toen wel vloeistof in de cilinder gedaan maar weet niet of deze er nog in zit en of dat het effect heeft kan ik hier nog iets mee of is dit het en is het einde oefening..hoor graag van jullie gr gretje
  2. HenkZaandam190!
    HenkZaandam190!
    17 aug 2021
    Vlissingen
    Heb je je auto destijds wel met Afterrun Olie gebruikt als je hem lang stil liet staan?
  3. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Setje frisse lagers vermoedelijk.
    Afterrun moet goed bij de lagers kunnen komen.
    Netjes alles demonteren en kijken.
    En een nieuwe ontvanger accu plaatsen.
  4. Gretje
    Gretje
    30 aug 2021
    Panningen
    Hallo ik heb er enkele jaren geleden idd afterrun olie in gedaan maar deze nooit vervangen, ik heb destijds de leidingen ook niet laten leeg lopen...nu hoorde ik dat de nitro na jaren kan veranderen in een soort gelei en dat dit een hels werk is om te verwijderen?!
  5. Gretje
    Gretje
    30 aug 2021
    Panningen
    alles checken oke maar is er een reden voor een nieuwe ontvanger??
  6. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Nieuwe ontvanger accu.
    Ja als je auto al jaren stil staat is deze waarschijnlijk niet meer goed. Of veel van zijn capaciteit verloren.
    Kan resulteren in een auto die een eigen wil krijgt. Zou het risico niet nemen
  7. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Als er nog olie in zit, is dat alleen maar goed. Kan wat dik geworden zijn, dan uit te spoelen met wat nitro brandstof, diesel of ik zelfs nog met WD40 gedaan. Dat lost alles wat op.
    Erger had het geweest als de motor droog stond en er corrosie gebeurd was binnenin.
    Probeer gewoon niet te starten als je merk dat er dikke olie of zo in zit vanbinnen. Mss fotootje eens je opengemaakt hebt?
    Openmaken hoeft zelfs niet als je probeert met de hand te draaien en alles soepel voelt.
  8. Gretje
    Gretje
    30 aug 2021
    Panningen
    Bohhh.....goed dat je dat zegt!!!...nooit van gehoord dat dat kan....thx!!!
  9. Gretje
    Gretje
    30 aug 2021
    Panningen
    Thx!!! Ik ga eens knutselen....kijken of het iets word en zal een pic posten!!
