Oh?
Die berekeningen zou ik wel eens willen zien dan, want als ik in de gauwigheid even ga rekenen met een motor met 15 mm slag (wat redelijk in de buurt zit voor een .21), kom ik aan zuigersnelheden van rond de 23 m/s, en zuigerversnellingen van net boven de 15000 m/s2, dus in de orde van groote van 1500~1550 G en dan zou 140 kilo trekkracht duiden op een reciprocerend gewicht van (140 kilo gedeeld door 1550 is) ruwweg 90 gram.... Ik denk dat 9 gram eerder in de buurt komt, en dat vind ik zelfs al redelijk zwaar....
Nu heb ik met deze ruwe berekening geen rekening gehouden met de Briggs-correctie want ik weet de drijfstang/slag verhouding niet, dus ik kom een tikkeltje te laag uit, maar geen factor tien.
Wat ik sowiso niet geloof, is dat een kracht van 140 kilo een flex van 0.02 mm veroorzaakt in een minimaal 10 mm dik stuk staal over een buigende lengte van op zijn hoogst 8 mm. Niet met een dermate kleine overhang, door en door gehard of niet. En aangezien ik denk dat 20 kilo (neem ik hem héél ruim) aan traagheidskrachten eerder in de buurt komen geloof ik die doorbuiging van 0.02 mm nog minder.
Daar ik het redelijk onderbouwde vermoeden heb dat de gaskrachten op de zuiger hoger zijn dan die 20 kilo (daarvoor heb je namelijk bij 16 mm boring, wat ookeen heel redelijke waarde is voor een .21, maar een druk van ongeveer 10 bar nodig, en alleen al de compressiedruk ligt hoger, laat staan de piek-verbrandingsdruk) dus er is eerder een resterende kracht die de zuiger van de kop af richting krukas duwt, dan andersom....
Sorry dat ik sceptisch ben, maar ik heb, ook al ben ik momenteel behoorlijk roestig wegens lang niet gedaan, in het verleden ook wel eens her en der aan motoren gerekend....
Het gezandstraalde randje aan de zijkant, is nog steeds detonatie, alleen het is lokale detonatie als de squishband te nauw wordt. Geloof het of niet, maar het is zo, en het heeft niets met het raken van kop en zuiger te maken.
Groet, Bert
Groet, Bert
