Noks machine
Ik ben beginner. Heb als tweede projectje de Noks liggende stoommachine gebouwd met buitenladende bakschuif. Het draait goed. Maar zodra een stoompoort opent, komt er natuurlijk flink wat kracht uit de cylinder. Maar ook ontsnapt er de bijna volle druk door de uitlaat. Dat kan, denk ik, maar op twee manieren. Lekkende zuiger of druk ontsnapt langs het 2 mm brede dammetje tussen stoompoort en uitlaatpoort in de spiegel plaat. Bijgaand een korte video die her probleem laat zien. Een video kon ik niet uploaden. Wel een foto. Het schuifkast deksel heb ik tijdelijk vervangen door een stukje plexiglas om te zien wat er gebeurt
Dit kan een paar oorzaken hebben:
- de schuif en de spiegel zijn niet voldoende op elkaar ingeslepen
De naam "spiegel" komt natuurlijk ergens vandaan, de spiegel (het vlak waar de stoom/uitlaat poorten in zitten) moet vlak zijn, echt vlak.
Immers de schuif ligt er alleen maar op en moet ook nog afdichten tegen de stoomdruk.
Dus de schuif en de spiegel moeten echt goed op elkaar passen om dit dicht te houden.
Test: met de schuif in de middenstand zijn beide stoompoorten gesloten, heb je dan nog steeds doorblaas naar de uitlaat ?
- Is het tijdens de hele slag van de zuiger dat er lekkage naar de uitlaat optreed, of slechts een deel ?
- lekkage langs de zuiger kan, volgens mij staat er een zuigerveer getekend bij de Noks, heb je deze ook gemaakt?
je kunt eventueel een stukje teflon tape oprollen tot een dun koord en dit in de zuigerveer groef leggen met wat olie.
Dan kun je de doorblaas een heel eind elimineren, alleen blijft teflon tape niet heel lang zitten.
Succes met testen.
Hallo ik heb de zelfde machiene in 1.5x zo groot gebouwd en loop tegen het zelfde probleem aan, de spiegel is met het solderen aan de cilinder krom getrokken. Mischien is dit bij u ook gebeurt is, het zij in mindere mate vanwege het vormaat van de machiene
Mvg teun westera (nieuw lid van dit forum)
Beste Teun,
Dat is bale.
Als zo iets gebeurd,
zonde van je werkstuk.
Als hardsolderen een probleem is,
Hier bestaan cursussen en workshops voor.
Daar leer je zeker de grondbeginselen.
Ook hoe te voorkomen dat het resultaat iets zou kunnen worden wat jij zeker niet wil.
Heb je iemand in je naaste omgeving die het kan.
Succes.
Veel modelbouwplezier.
Willum
Tis verder geen probleem hoor en je kan het ook zeker niet voorkomen
Gewoon een vlakplaat met nat schuurpapier en handen arbeid it is en je mag heerlijk sleutelen aan je machiene en dat blijft altijd het mooiste wat er is
Teun
