Nominal voltage en operating range voor elektromotoren
  • Topicstarter Topicstarter Burnout
B
Burnout
Guest
Op een Speed 700 motor staat omschreven:
nominal voltage 9,6V
Operating range 4,8..16,8V
wat houd dit in en wat gebeurd er wanneer ik er 16,8V opzet?
Groetjes
Burnout
dan gaat hij kapot
nominaal is 9.6 volt dus daar is hij eigenlijk voor gemaakt
en hij werkt van 4.8v tot 16.8 volt als je meer dan 16.8 volt erop zet kan hij kapot gaan
Over dit onderwerp is ook al ruimschoots geschreven op dit forum. Ga eens even zoeken.
In het kort komt het hier op neer: Niet de spanning die je erop zet is het belangrijkste maar het vermogen dat je erin stopt. Als je 16V op die motor zet zal hij heus niet zomaar kapot gaan. Wat er wel gebeurt is dat de motor vreselijk snel gaat draaien, hoe hoger de spanning hoe sneller de motor draait. Daar zit natuurlijk wel een limiet aan en dat is bij deze motor dus ongeveer 16V. Ga je nog hoger dan kan het toerental zo hoog oplopen dat bijvoorbeeld de lagers kapot kunnen gaan of dat de wikkelingen eruit geslingerd kunnen worden. Ook zal het toerental niet oneindig op kunnen blijven lopen dus zal er langzaam maar zeker toch een steeds hogere stroom gaan lopen als je de spanning hoger maakt. Het is de stroom die belangrijk wordt. Er mag maximaal een bepaalde stroom door de motor lopen. Als die stroom hoger wordt zal de temperatuur van de motor oplopen en ook daar is een maximum aan gesteld. Een motor die te heet wordt zal verbrande wikkelingen en koolborstels kunnen oplopen en in het ergste geval kunnen de magneten hun kracht verliezen.
Als je een draaiende elektromotor gaat belasten zal het toerental terug lopen en daardoor zal de stroom door de motor groter worden. Door die grotere stroom zal het magnetisme sterker worden dus zal de motor meer uitgangs vermogen leveren. Ook hier geldt dat de stroom niet te hoog mag worden. Waarom staat hierboven al omschreven.
Wanneer je nu met een hoge spanning gaat werken zal er onbelast al een hogere stroom gaan lopen dus kan je de motor minder belasten omdat je al heel snel aan de maximum stroom komt.
Uiteindelijk zal het gebruik bepalen welke spanning en welke motor je moet gaan gebruiken. Het is wel verstandig om motoren niet te ver boven hun nominale spanning te gebruiken. De slijtage is veel groter en de kans op problemen wordt ook steeds groter. Als je een hoger toerental nodig hebt dan kan je beter een motor kiezen die daar voor gemaakt is.
