Noob vraag
Ik heb een airbrush set gekocht en als deze over een paar dagen binnen komt ga ik daar eens lekker mee spelen/oefenen. Ik heb schoonmaak vloeistof, thinner, veel verschillende goede acrylverf (Ik heb altijd d&d en warhammer modellen geschilderd met een penseel). Daarnaast heb ik diverse spuitbussen met witte/zwarte en grijze primer.
Nu zag ik bij de action van Bleiswijck Gesso primer. Gezien de prijs van € 3 per halve liter is dit wel leuk, en ik heb ook wel video's gezien van mensen die het met een penseel op modellen aanbrachten. Echter ik weet niet of deze ook (verdund) te airbrushen is? Nu lijkt het mij te dik, maar ik heb ook verhalen gezien van mensen die modge podge airbrushen, dus ik kijk even nergens meer van op.
Toch hoor ik graag of Gesso white primer eventueel te gebruiken zou zijn met de airbrush, of zet ik dan de naald op het spel.
Ik ken de primer niet maar omdat het op acryl basis is kan je het altijd proberen. Flink verdund starten, dan steeds minder verdunnen. Je naald (verfpistool) zet je er niet mee op het spel als je die maar na gebruik schoonmaakt en niet een dag laat indrogen. En voor het vergelijk zou ik ook een 'echte' airbrush primer testen, weet je dat ook weer.
Wat ook niet onbelangrijk is het mixen van verschillende kwaliteiten verf. Primer van merk 1, aflak van merk 2. Laastig in te schatten of dat een probleem gaat geven. Zou het sowieso eerst op een proefstuk tussen, niet direct op je model. Succes!
Bedankt, ik ga er eens naar kijken. Het is inderdaad op acryl basis, maar er zit ook iets van krijt of kalk of zo bij dacht ik. Maar als het geen kwaad kan voor de naald, dan probeer ik het op een klein stukje, maak de airbrush ook meteen schoon.
Gesso en die modge podge zijn dikke drap die bedoeld is om dikke (structuur) laag op te zetten, waarom zou je dat in vredesnaam willen airbrushen....... dat is een beetje hetzelfde als grasmaaien met een tuinfrees :frustie:
Het heeft een reden dat het zo goedkoop is...
Klopt, en voor een model zou ik het ook niet gebruiken. Maar als ik een diorama ga maken, dan maak ik van xps foam en hout een basis, waar alles op komt. Daar wil ik wel een primer op doen, maar dat hoeft geen hele dure te zijn, zeker ook omdat je daar best veel aan kwijt bent. Ik heb nu een base van 60 x 40 cm voor een diorama. Ik kan niet elke primer gebruiken omdat sommige de xps smelten, dus ik dacht hier een leuke en goedkoop alternatief voor te hebben.
Als het voor een diorama is zou ik er voor kiezen een mini verfspuit te gebruiken omdat deze een grotere naald cq doorlaatopening heeft van 0,5 mm.
Persoonlijk vind ik een airbrush spuitje te fragiel voor dik materiaal als een primer ondanks de verdunning.
Grt John
Grt John
Ik heb bij mijn airbrush zowel 0,2 als 0,3 en 0,5mm naalden, maar kan me wel voorstellen wat je bedoeld. Ik heb ook gedacht aan zo'n iets grotere spuit met zo'n pot eronder in plaats van een cup erop. Dan kan je ook meer in 1 keer spuiten.
bedankt voor de tip
