Norske Løve
Mijn naam is Ton en ik ben hier nieuw op het forum.
Een aantal jaar geleden heb ik een billingboats bouwdoos overgenomen van de Norske Løve. Door onbekende omstandigheden is de bouwer er niet verder mee gekomen. Het is voor mij voor het eerst dat ik met hout ga bouwen en het model is te hoog gegrepen maar ik ga er voor.
Op de foto's de Norske Løve zoals ik hem heb ontvangen. Er zitten wat beschadigingen op welke ik ga proberen te herstellen. Ik heb lang nagedacht of ik het model in zijn geheel zou demonteren en weer opnieuw zou opbouwen. De reden zou zijn om nieuwe dekken aan te brengen omdat ik de kleur te donker vind en de beschadigde delen te kunnen vervangen.
Ik heb besloten om diversen delen te demonteren omdat het geheel wat slordig is gebouwd. Niet dat ik het beter kan maar wel dat ik me er aan stoor en verder in het bouwproces niet tegen een foute basis wil aanlopen. De dekken blijven zoals ze zijn, ik beschouw dit project als een proef en uitdaging en als het misgaat, jammer. Lukt dit wel (waar ik voor ga) zie ik nog meer uitdagingen.
    183,9 KB · Weergaven: 261
    184,5 KB · Weergaven: 209
    232,4 KB · Weergaven: 212
    132,6 KB · Weergaven: 206
    163,3 KB · Weergaven: 190
Hall Ton, Welkom op het Forum. Zo'n Noorse Leeuw is niet niks. Had je door willen verwijzen naar de Historische schepen, maar zie dat je je weg daar al hebt gevonden. Op het Forum is veel kennis en hulp aanwezig. Doe er je voordeel mee en maak er iets moois van! Succes met de bouw verder. Gr. Klaas.
Klaas,
dank je voor je berichtje. Ik ben bang dat ik veel tips kan gaan gebruiken dus zal mij regelmatig gaan melden.
Ton, Je moet niet bang zijn, maar juist blij dat je (met wat Forumhulp) deze uitdaging kunt oppakken. Alle goede raad even laten bezinken en dan er je voordeel mee doen. Ben zelf meer van de varende modellen, maar heb alle respect voor degene die een mooi statisch model weet te bouwen. En neem de tijd om zoveel mogelijk info te verzamelen. Ook dat is een deel van de pret en geeft je inzicht hoe een schip in die tijd werd gebouwd en wat er allemaal bij kwam kijken. Gr. Klaas.
Ik ben er zeker niet bang voor hoor Klaas, dit is juist voor mij een reden mijn bouw hier neer te zetten omdat ik zeker tips kan gebruiken.
