North American F-86E Sabre
Tadango
Forum veteraan
Soms vallen alle puzzelstukjes in elkaar, en ben je niet eens aan het puzzelen :) Het resultaat is dat ik onverwachts mij droom jet kan gaan bouwen: Een North American F-86E Sabre van Tomahawk design. Dit betreft een volledige bouw kit dus absoluut geen arf'je. Ik heb geen planning zolang hij volgend jaar begin mei maar vliegklaar staat.
Qua kleuren schema neig ik sterk naar deze:
Maar zover is het nog lang niet......
Toch best wel groot binnen
Veel spul wat in de kist moet komen
Heel mooi project :thumbsup:
Ik blijf het ook volgen.
Veel plezier met de bouw!
Groeten, Ramses
Begonnen met de opbouw van het stabilo. De 3 delen moeten verbonden worden via gfk strips die gelijmd worden door de hoofd lijst. Een beetje lastig om de lijm erachter te krijgen maar in de juiste dikte via een spuit is het gelukt. De lijm mag niet teveel weglopen aangezien je nergens bij kan..... Het voelt keihard op dat punt dus dat lijkt wel gelukt. Er zitten ook schaal details in verlijmd welke zilver geschilderd zijn.
Ik heb even lopen wegen en kom nu op 23400 gram uit. Sommige dingen zijn wat ruim geschat, maar heel veel ruimte is er niet. Er mist ook nog veel dus het wordt goed op de kleintjes letten ;) Toch lijkt het prima te moeten kunnen..... want dit is met 5L kero, en 4 zou ook prima kunnen (scheelt weer 800 gram).
Even wezen knutselen met de printer..... Denk dat de metertjes wel gaan lukken. Er zijn alleen wel veel, en veel verschillende formaten. Ach, eerst maar met de vleugels verder.....
De roeren zitten in 1 vleugel. De flap heb ik aan de bovenkant uitgelijnd omdat dit het beste lijkt. Dan maar een opening aan de onderkant.... De rolroeren komen uiteraard in het midden en passen ook best aardig al zie je toch wat fouten in het model hier en daar :)
Langzaam komt er wat vaart in de bouw :)
Vleugels passen mooi aan elkaar, roeren zitten erin, gear ook. Uitslagen komen precies uit. Gear zit wat te ver naar buiten eigenlijk, maar moet net uitkomen.
Om de gaten in de vleugels af te tekenen een stukje geprint. Wellicht de moeilijke manier maar werkt prima :)
Romp delen passen inmiddels ook aanelkaar en sluiten best netjes aan. 4 inbus bouten houden de delen straks op zijn plek samen met 8 pas bussen.
En even naar de inrichting gekeken. De plek van de motor steunen komt erg precies met de wiel opening dus dat wordt de volgende stap. Daarvoor moet alles wel in elkaar en dat kost wat ruimte..... even de woonkamer reserveren :)
Is gewoon een foutje. Het is grotendeels op schaal gebaseerd maar absoluut geen 100% schaal. Op 1 hoogteroer mist ook 2 rijen klinknagels.
dat is op zich wel jammer. dat ze zo een mooie grote kist maken. en dan daarop tijdwinst proberen te behalen.
succes met de bouw. ik volg het aandachtig
De motor steunen zitten ook verlijmd. Deze geven ook een hoop sterkte aan de romp en vleugel bevestigings punten.
