Ombouw + afstellen draaibank metalworker 300
Cheeta
Forum veteraan
Na een aantal keren op de club al gedraait te hebben wil ik nu toch over naar een draaibank voor thuis. Nu hoeft deze niet schokkend groot te zijn.
Echter voor mij is het nog redelijk onbekend terrein. Op dit moment heb ik een set 8x8mm beitels.
Verder gebruik ik veel de center (eventueel meedraaiend)
De boorkop.
En verder eigenlijk naar mijn idee niet schokkend veel.
Maar ik wil graag een complete start kunnen maken.
Echter heb ik geen vaste werkplek voor de draaibank dus moet deze ook enigzins nog te tillen zijn.
Mijn budget is ca 700 euro.
nu vielen mij vooral de Black & Red draaibanken op bij buitelaar. Maar wat heb ik nog meer nodig bij een draaibank om goed te kunnen beginnen.
waar ik 95% van het werk mee doe:
- 3-klauw (zit er meestal standaard op)
- boorkop (niet altijd standaard)
- rechtse mesbeitel
- rechtse boorbeitel
- centerboor
- goede borenset
- digitale schuifmaat
- meetklok op statief
De B&R bankjes zijn heel gauw te klein, zeker als je met een (meedraaiend) center gaat werken.
Ik heb zelf een HBM machine gekocht, is een slagje groter.
ik heb een grotere op de club beschikbaar.
en een nog grotere (4m) bij mijn vader op het werk als ik hem de tekeningen geef.
ik zit nu te kijken naar de black & red 300
deze is niet gek veel duurder maar heeft net even wat meer ruimte. alleen gewicht wordt al snel te zwaar.
- rechtse mesbeitel
- centerboor
- goede borenset
dit heb ik inmiddels allemaal al.
borenset 1 - 6mm in 0.1mm
ik zou zeggen, ga eens kijken bij buitelaar in waddinxveen. Die hebben betaalbaar spul, wat redelijk mooi werkt,(en binnen jou budget past).
Home
bedenk wel dat wat je aan tooling nodig hebt , dat daar het dubbele bijkomt.
ik werk met beitelplaatjes, en dat vind ik erg fijn werken. als je beitel dan bot is, verwissel je gewoon even het plaatje (gaan redelijk lang mee!) ik betaal voor een beitelplaatje rond de 3 a 4 euro.
black and red is leuk om op te oefenen, maar ik denk dat je er snel uitgroeit en tegen de beperkingen van je machine aanloopt. Stel je wilt strax een turbine maken oid, dan begin maar met 40mm tdc, omdat je boorkop en klauwplaat er ook nog tussen moet (die gaan dus van die 400 mm af!), en ja, dan moet je nog een as van 13 cm lang af gaan draaien.
een meedraaiend center is trouwens ook erg handig, als je assen af wilt draaien. deze zit ook soms bij een draaibank geleverd. ook een micrometer is onmisbaar bij het draaien van passingen.
Groeten,
Rik
ik doe niet aan vliegtuigen....
doe aan vrachtwagens.
het langste dat ik kan bedenken is de aandrijfas (maar daar heb ik de draaibank eigenlijk al niet voor nodig). en mocht het echt te lang zijn dan kan ik nog terugvallen op de club. die kan dacht ik tot 60cm tdc.
deze bank heeft ook een doorvoer van 20mm en dat is wel erg prettig dan kan ik alsnog langer draaien.
wat ik voornamelijk wil gaan draaien is hydrauliek cilinders die tot 30bar kunnen.
maar ook daarvoor hoef ik niet langer dan 15cm te draaien.
welke accesoires zijn belangrijk om te hebben? ik ga zoiezo voor een digitale afleessysteem dat met die nummertjes is leuk voor het fijne werk maar het globale werk wil ik sneller kunnen aflezen.
Geen digitale aflezing kiezen. Als die kapot gaan, kun je niks meer aflezen.
Beter een gewone nonius en dan later een digitale aflezing toevoegen als je dat wilt. Bij de goedkopere banken valt het wel eens tegen om een goede repeteerbare bewerking te kunnen uitvoeren. Een digitale aflezing helpt daar niet bij.
Bij een 2-assige digitale aflezing die minder kost dan een goede digitale schuifmaat heb ik zo mijn twijfels. Dan zou ik dat geld eerder in een wat grotere bank investeren.
Bovendien zou ik mijn afleesvensters nooit op de bank zelf willen hebben. Bij mij waren die inmiddels allang door de krassen onleesbaar geworden, of finaal stukgeslagen.
Geloof me, 30cm TDC is echt heel weinig. Tel maar eens bij elkaar op:
- je werkstuk
- een boor van een mm of 8 a 10
- de boorkop
Ik heb zelf een freesbank die niet al te veel ruimte in de Z-as heeft. Je wilt niet hoe vaak ik gewenst had dat dit net 5cm meer was geweest.
ik heb simpelweg geen ruimte voor groter of zwaarder. tuurlijk hoe groter hoe beter. maar ik kan niet anders..
de meeste digitale afleessystemen houden trouwens geen rekening met backlash. dat is dat je het wieltje een tiende kunt bewegen, zonder dat de tafel beweegt. dit krijg je alleen weg door glaslinealen (duur!) op de tafels te plaatsen. waarschijnlijk niet echt belangrijk voor jouw toepassing, maar ik denk ik zeg het even..
die set van buitelaar heb je dus naar mijn mening niks aan...
sommige mensen ontleden een digitale schuifmaat, en bevestigen deze op de 2 assen (x,y). die dingen zijn niet zo prijzig, en zijn betrouwbaar genoeg denk ik. zie hier: http://www.juergenschwelm.de/pics/hbmbf2014.jpg
Wat jij zoekt heet trouwens DRO (digital read out) misschien een DIY projekt?
hydroliek komt trouwens aardig naukeurig hoor. kans op lekkages enzo.
wat micropuller al zegt, 30 tdc is echt te weinig. klauwplaat is 8 cm, boorkop ook zoiets, en een boor van 10 mm is al gauw 10 cm lang. en dan nog je werkstuk opspannen...
stel nu dat je grotere vrachtwagens wilt bouwen :p
Ik bedenk met net dat je dan waarschijnlijk ook wel wat goede ruimers kunt gebruiken. Boren is niet erg nauwkeurig en aan een boorbeitel heb je bij een kleine boring met een behoorlijke diepte niet zoveel.
het is de black & red metalworker 300 geworden. weliswaar 2de hands (3x gebruikt ziet er nog helemaal als nieuw uit en ook geen rare dingen kunnen ontdekken. alleen gebruikt voor aluminium.
325 euro incl beitelset en boorkop tot 8mm.
deze machine is nog net te tillen in je eentje. meer dan dit zou dan ook al te zwaar worden. ik ben van mening dat het een prima apparaat is van mijn toepassing.
kan nog bijna 25cm kwijt tussen de kop en de boorkop. dus alleen de lengte van de boor gaat er nog vanaf.
ik kan gewoon simpelweg niet groter gaan omdat het verplaatsbaar moet blijven. een bank van 60kg is leuk maar niet als je deze steeds op moet zetten.
en hydrauliek komt wel precies maar niet op de 0.01mm en over algemeen word er gewoon buis gebruikt voor de cilinder wand.
Voor die prijs een goede keus!
Ik heb zelf ook 2 bankjes,
mijn oude Unimat SL die snel te klein is maar waar ike wel veel accessoires bij heb.
En een nieuwe grote HBM machine voor het zware werk.
Maar die kleine hou ik er gewoon bij!
Ook kun je later altijd inruilen als je zwaarder wilt
Succes Willem
nu zit ik alleen nog met de accesoire lijst welke ik echt nodig heb om te kunnen beginnen.
-4 klauw.
-snelwissel houder
en welke ik voor later handig zou kunnen zijn
-opspanplaat
-digitale uitlezing
nu zit ik alleen nog met de accesoires lijst welke ik echt nodig heb om te kunnen beginnen.
-4 klauw.
-snelwissel houder
-opspanplaat
-digitale uitlezing
gefeliciteerd met je aankoop, prima prijsje idd.
die laatste 2 zijn geen vereiste. een opspanplaat heb ik nog nooit gebruikt. ik vind het irritant omdat je het ding altijd uit moet balanceren. bovendien als je je werkstuk DAN verkeerd inklemt, krijg je m flink voor je bakkes terug...
oke. maar nog andere dingen welke ik handig of misschien zelfs vereist zijn om erbij te hebben?
