Ombouw Bearcat ESM Models naar Rarebear
GJVO
In Memoriam
Forum veteraan
Omdat ik Reno Racers vaak mooie modellen vind ben ik steeds aan het zoeken naar leuke modelletjes.
In China heb ik een nieuwe gebouwde Thundertiger Rarebear gekocht en een UMS 35cc stermotor.
Helaas bleek de ster niet goed in de motorkap te passen dus ik moest een nieuw model zoeken.
Mijn oog viel op een F8F Bearcat van ESM models, vertegenwoordigd door BigPlanes Modelvliegtuigen
Ik ben op een avond naar Elst gereden en de motor gepast.
Dat zag er goed uit dus met een enorme doos achterin weer terug naar Amsterdam.
Ik verwachte niet zo heel veel voor het geld maar ik moet toegeven dat het er allemaal prima uitziet.
Het is natuurlijk geen topkwaliteit schaalmodel maar dat mag je voor dat geld ook niet verwachten.
De romp was blauw.
Na enkele avonden schuren (de verf is keihard en gaat er lastig af) had ik de romp kaal.
Vandaag heb ik hem in de Lesonal Plastic Primer gezet.
Ondertussen heb ik ook de vleugels en stabilo van folie ontdaan.
De folie is ook raar spul, zwaar, hard en transfers zitten er opgespoten.
Flaps heb ik niet nodig, dus die zitten nu vast aan de vleugel.
Eigenlijk moet de spanwijdte verkleind worden maar dan moet ik echt heel veel slopen dus ik laat die 5cm maar zitten.
De vleugels zijn prima opgebouwd, alle verbindingen zitten goed verlijmd en de passing is perfect.
Zie de foto's.
Komende week ga ik:
De vleugels folien met witte Oracover
De basislak op de romp zetten en ook het kleurenschema afplakken.
Nog diverse onderdelen (zoals de motorkap) schuren en in de primer zetten.
Een nieuwe cockpit maken, degene die er nu op zit is te groot en te hoog.
Servo's in het stabilo bouwen, in plaats van stuurstangen maak ik een directe aansturing door de servo's in het stabilo te lijmen.
Proberen een schema te maken waar alles moet komen zodat ik uitkom met het zwaartepunt, zonder lood toe te voegen.
Dan de foto's:
Zo is ie als je hem koopt:
ESM F8F Bearcat
De romp in de primer
De vleugels
En zo moet ie worden:
Gert-Jan
Vandaag weinig gedaan.
Ben wel zo eigenwijs geweest de spanwijdte te verkleinen met 4cm aan elke kant.
De nieuwe tips liggen te drogen.
Spuiten ging vandaag niet, de buren zaten in de tuin.
Morgenmiddag meer nieuws.
GJ
Gisteravond nog even de tips van de vleugel geschaafd en geschuurd.
Daarna geplamuurd met alabastine leichtspachtel.
Rolroer verbouwd zodat dat weer mooi in de vleugel pastte.
Omdat het allemaal lekker liep ook de linkervleugel in de witte Oracover gezet en het resultaat kan je hieronder zien.
Net de romp in de witte basislak gezet, daar overheen een laag aluminium basecoat.
Dat staat nu te drogen.
Over de alu basecoat komt dan candy purple met hotrod flakes.
Deze opbouw zorgt ervoor dat het paars diepte krijgt, de flakes zorgen voor de bling bling.
Het gele deel met de "finishvlag" moet eerst uitgetekend en gemaskeerd worden, dat komt als laatste.
De witte Oracover bespanning wordt naderhand gespoten, ook met geel en oranje candy kleuren.
Streven is nog steeds om hem op de koninginnedagshow in Enkhuizen te vliegen.
Samen met een ander leuk pylonmodel, wat ik tegelijk aan het bouwen ben.
De foto's:
De romp in alu basecoat:
Op de achtergrond zie je ook al de motorkap in het wit.
En de linkervleugelhelft
En de motor met prop...
Morgen heb ik hopelijk de rechtervleugelhelft af en misschien al een laagje purple op de romp.
GJ
De bovenkant van de romp heeft een kleurtje.
In het echt is het mooier dan op de foto.. in het echt is het echt bling-bling met glitters.
GJ
Oew, pure porno8-O
Gelikt tot en met en het ziet op foto gewoon ook perfect uit.
Knap!
Stevo
hoe goed laat oracover zich eigenlijk spuiten? Ik kan me herinneren dat ik in het verleden wat over de folie geschilderd heb om een motorschot af te dichten, maar dat dit na een tijdje ging afbladderen...
Ik heb wat getest met Oracover en de verf die k gebruik en het ziet er naar uit dat het goed blijft zitten.
Ik heb wel de Ora iets opgeruwd met een 3M sponsje, daarna met een kleefdoek gereinigd en ontvet.
De verf is Createx Autocolor met een Lesonal blanke lak.
Lanitz heeft trouwens ook zelf verf om op de Oracover te spuiten.
Hoe het in de praktijk uitpakt moet natuurlijk nog blijken, ik hoop dat het blijft zitten.
GJ
Net even weer met wat paars gespeeld.
En de cockpitkap afgevormd en verbouwd.
Morgen naar Hobby in en een kapje laten trekken.
De gipsen mal voor de cockpit
GJ
Gut! Je laat er geen gras over groeien... Mooie gelikte beer!
Tip... niet te veel bouwdraadjes opzetten! Kan het anders-niet-meer volgen! :)
Klaarmaken, heel houden... en in september 'verplicht' mee naar Odoornse Fly-In! Daar komen vast meer scale racers! Zeker als ze weten dat deze 'in de pen' zit.
Schitterend toestel man ! ben zelf ook gek op de Reno racers. (heb zelf een Brushless Miss America en eentje met een Saito125)
Ben benieuwd hoe je kist wordt straks,
Ik was even op vakantie.
Ben net weer terug en hoop de komende week weer met het modelletje verder te gaan.
GJ
Ik heb net even op de Big Planes- en ESM-site gekeken: wat een goed uitziende spullen, en wat kost het maar weinig! :shock:
Is de prijs kwaliteit verhouding echt zo goed als dat die lijkt? :confused:
jan.
Sorry, ik ben weer hele dagen aan het werk dus daar gaat erg veel tijd inzitten.
Jan, het is natuurlijk geen duitse kwaliteit (wat meestal in het oostblok gemaakt wordt) maar voor het geld is het niet slecht.
De rompen zouden wat langer in de mal mogen liggen, ze zijn niet helemaal snaarstrak maar dat zijn de echte warbirds natuurlijk ook niet.
Als je contact opneemt met Bigplanes mag je misschien wel even komen kijken voordat je koopt.
Naar mijn mening is het best wel waar voor je geld.
GJ
