Ombouw FC-18 met FrSky
Misschien is het opgevallen dat er twee stekkertjes naast de 35Mhz antenne zitten.
Deze zender gebruikte ik altijd in een pult, maar dat was in de opslag nogal stoffig.
Ik heb er toen een koffertje voor gekocht, maar daar past de pult niet in.
Daarom heb ik de beugel waar de pult aan ophangt er uit gehaald
Vervolgens twee clipjes aan de onderkant van de zender vastgemaakt, waar de beugel in valt. De boutjes zitten vast, de beugel haakt er achter, en de clipjes komen er overheen. de beugel kan er dus niet afvallen als de zender hangt.
Vervolgens kiept de zender natuurlijk naar voren, dus vandaar die twee stekkertjes aan de bovenkant.
Hier kan ik twee draadjes aan koppelen, welke de zender in evenwicht houden.
Op deze manier past de zender in mijn koffertje, en kan ik hem toch als "pult" zender gebruiken.
Arie
Behoorlijk primitief met een paar van die kabeltjes eroverheen.
Ik zou een ander pult gekocht hebben waar de zender zo uit te halen is, of natuurlijk een grotere zenderkoffer kopen.
Ik heb zelf ook 2 Futaba FC18 en die kunnen gewoon met pult in de koffer.
Arie, pas daar in godsnaam mee op, met die draadjes en "niet-pult"....
Een verkeerd om je nek hangende zender kan je niet alleen een heli kosten, er kunnen ook HEEL gevaarlijke situaties door ontstaan....
Ik kan alleen maar zeggen: zoek een grotere koffer....
Groet, Bert
Bert
Wees niet ongerust, natuurlijk hangt de zender zo wel lekker. Ik vind hem zo prettiger te bedienen dan met die grote pult.
Er zijn mensen die een grote pult prettig vinden, en mensen die zonder pult vliegen, dit is een beetje de middenweg, en die past mij goed. Door de life accu was de balans er ook een beetje uit, die heb ik nu weer terug.
Ked, natuurlijk kon de zender uit de pult, maar ik vond het een lomp ding, nu is het handzamer, en dat bevalt mij goed. Of er nu stangen of draadjes overheen hangen, dat is om het even.
Vanmiddag had ik wat geks:
Ik was vrolijk aan het vliegen (ben eigenlijk altijd vrolijk als ik vlieg), totaal vier vluchtjes gemaakt met twee modellen.
Ergens halverwege de vierde vlucht, hoor ik een korte enkele piep uit de FrSky zendmodule.
Ik vermoed, dat dit de terugmelding van de ontvangen signaalsterkte is, maar er is niks in de manual over te vinden, hoe ik dat piepje moet interpreteren...
Groet, Bert
Ha Bert,
Dat zal een alarm ergens van zijn, maar in kan in de documentatie op de website niet zo veel vinden, je zou een eind weg kunnen lopen, om te kijken welk geluid hij geeft als hij buiten bereik komt.
Het is wel mooi als je een signaal krijgt bij storing, maar het zou wel goed zijn als ze beschrijven wat je dan hoort
Arie
Hier
FrSky Telemetry - EFlightWiki
Staat oa dit:
Green = No alarm = 0 beeps = Signal strength is strong
Yellow = Alarm1 = 1 beep = Value 45 means signal strength is adequate
Orange = Alarm2 = 2 beeps = Value 42 means model is at far, but safe, range
Red = Alarm3 = 3 beeps = Value 40 means maximum range and indicates imminent failsafe (which actually occurs at about 37-38)
However since there are only three distinct alarm sounds in the whole system (1, 2, or 3 beeps) you may get the same sounds for RSSI alarms and any voltage (A1 or A2) alarms you have set.
Misschien even bestuderen?
Arie
Dank je! Dat is heel leerzame info, deze link ga ik even opslaan!
Ik zag door de bomen het bos niet meer, en deze had ik niet gezien met googlen...
Groet, Bert
Ik kon het niet laten.
De FrySky heeft telemetry, dus er moest een display op.
Gaatjes voor een steuntje
Plaatje er op
Stekkertje aansluiten
En we hebben beeld
(beetje wazig, maar dat ligt aan de foto)
Ik maak een nieuw draadje over mijn telemetry avonturen.
Groeten
Arie
Leuk en mooi uitgevoerd.
Ik heb hier ook een tijdje over zitten denken, maar heb uiteindelijk een bluetooth module aan de DHT gehangen en in de zender gebouwd.
Gebruik nu een programmaatje op m'n telefoon om de telemetry te zien en te loggen
De FC-18 heeft geen lampje oid als hij aan staat, dus na een dagje bezig geweest met de skyfox, vergeten uit te zetten.
Natuurlijk piept die wel als ie bijna leeg is, maar dat was nacht, resultaat:
Was al eens eerder gebeurd met nicads, dus maar een oplossing gemaakt:
Zit gewoon aan de aan/uit schakelaar.
Groeten
Arie
Oh.... da's wel een oepsie, ja....
Wat gebruik jij eigenlijk als spanningsregelaar? Want ik neem aan, dat je niet die 12,6V rechtsstreeks op de zender zet?
Ah, OK, dus die kun je er rechtsstreeks aanhangen....
Da's wel top....
gewoon een normale lipo gaat ook prima bij de robbe f / fc zenders. Gebruik al jaren een 3S in mijn FC-28 en F-14 zenders.
Ok, maar dan zit je wel aan de grens toch.
Volgens mij is een Life wat minder kritisch met bewaren voor wat betreft de ladings. toestand
Groeten,
Arie
Komt me toch best wel een beetje eng over, want je zit toch een volt of 3 boven "rated", en je low battery piepertje geeft je maar heeeeel weinig waarschuwing....
