Beste allemaal,
ik heb me vandaag aangemeld op dit forum, omdat ik denk dat dit de plek is waar ik antwoorden op mijn vragen kan krijgen.
Zal me later nog eens wat beter voorstellen, al zal een deel ook al wel duidelijk worden in dit bericht.
Om maar te beginnen met mijn naam, en de mijn motivatie om mij hier aan te melden;
Ik ben Jaap, en het enige wat ik op dit moment met jullie gemeen heb is dat ik ook iets heb wat op afstand bestuurbaar is op een accu!
Ik ben een zeer fanatiek visser. In der loop der tijd word je steeds fanatieker, en zoals meerder van jullie wel kunnen erkennen, loopt de hobby wat meer uit de hand
niets mee bedoeld, ik ben zelf ook lid van hetzelfde groepje.
Nu kwam er een voerboot op mijn pad welke ik niet voorbij kon laten gaan. Alleen nu ik de boel eens wat beter bekeken heb, krijg ik tranen in mijn ogen bij het kijken van de bedrading. Geen touw aan vast te knopen, en dan ligt niet geheel aan mijn inzicht:rolling:
Nu sta ik dus op het punt om deze boot eens te gaan upgraden dan wel verantwoord in elkaar te zetten. En na de bedrading stuit ik op een grote 12V 7Ah accu. weegt 2,5KG, max met 0.7Ah te laden, dus 10 uur voor een nieuwe lading. Natuurlijk vaar ik deze niet continu leeg, of gebruik ik hem om 2 uur mee te varen, maar ik vind deze accu's wat achterhaald.
Daarnaast wil ik sowieso nog wat extra capaciteit toevoegen aangezien ik een dieptemeter en een GPS module wil inbouwen. (werkspanning 5V, mag tot 16V input hebben als ik het goed heb)
Nu kwam ik na wat zoeken op het net uit op 3S LiPo's, 11,1V en een capaciteit van 8000mAh is ook niet uitzonderlijk. Over de grote en het gewicht hoef ik me weinig zorgen te maken, aangezien 4 van deze accu's hetzelfde gewicht hebben dan de oude. Laadtijd is aanzienlijk verkort als je het zo al bekijkt; winst
Mijn idee op dit moment is om 2x een 3S2P te maken uit met dus 4 3s lipo's en deze dan links en rechts in de boot te plaatsen voor een juiste balans. Het enige waar ik tegen aanloop is dat ik niet precies weet hoe ik geheel moet aansluiten.
Benader ik deze lipo's als accus zet ik ze gewoon parallel en ben ik klaar. Lees alleen veel over liposavers en regelaars geschikt voor lipo om het geheel betrouwbaar te laten werken.
Mijn motorregelaar een graupner Speed profi 40r zou ik denk ik gewoon kunnen blijven gebruiken.<<Motor; Graupner 720 BB>> Alleen heeft deze geen lipo cutt off.
Hoe kan ik hiermee het beste uit de voeten zodat ik controleerbaar mijn celspanning goed houd, en dat het liefst mijn snelheidsregelaar ook begrenst word indien dit mij midden op het water gebeurd. Ik zit namelijk niet te wachten op een buzzer die ten eerste mij kenbaar maakt op het water, en ook iedereen die mij niet gezien heeft, en daarbij ook nog eens de vis verstoord.
Kunnen jullie naar aanleiding mij adviseren hierover, of me wijzen op dingen waar ik nog geen rekening mee gehouden heb ?
m.vr.gr,
Jaap
m.vr.gr,
Jaap
