Omdat ik nog een Raptor 50, of eigenlijk een Gohbee 50, had staan en met electrische heli's aan de gang wil heb ik onlangs besloten deze heli om te bouwen naar een e620. Daarbij wil ik gebruik gaan maken van A123 cellen.
De meesten zouden zeggen, koop een kant en klare, maar ik heb de weg van het ombouwen gekozen om een aantal redenen:
Om te beginnen is bij de Thunder Tiger e620 alles boven de swashplate nagenoeg bouwgelijk aan een Raptor 50. De e620 maakt gebruik van de Raptor 50 Titan tailboom, echter als je een Raptor 50 V2 hebt (zoals ik) dan is de tailboom wat korter. Op zich maakt dit niets uit, maak zelf de keuze de Titan tailboom te plaatsen of de V2 tailboom (vergeet natuurlijk bij een langere tailboom de belt niet).
Na enige puzzelwerk op het wereldwijde web en het vergelijken van de bouwhandleidingen van beide Heli's heb ik een lijst samengesteld van de componenten die nodig zijn om de gehele handel om te zetten naar een e620.
De prijzen van de onderdelen varieren per winkel (lees webwinkel). Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt de onderdelen bij Helikraft vandaan te halen op drie onderdelen na die daar niet op voorraad waren. De ontbrekende delen heb ik bij RCHeliparts vandaan gehaald. Wel ietsje duurder maar dat was niet anders.
Hier zijn de onderdelen die voor de ombouw nodig zijn:
1 x Motor Pinion; 9T PV0545
1 x ELEV. Arm Lever; E550/620 PV0554
1 x ELEV.A Arm; E550/620 PV0555
1 x Linkage rod; E550/E620 PV0552
1 x Aileron Lever; E550/620 PV0556
1 x Servo Tray; E550/620 PV0557
1 x Main Frame; E550/620 PV0558
1 x Raptor E550/ E620 Bottom Frame PV0561
1 x Skid Adaoptr; E550/620 PV0563
1 x Motor Mount; E550/E620 PV0574
1 x Tail Control Rod; E620 PV0551
Totaalprijs incl. verzenden kwam op $76,- omgerekend naar euro op 9-2-2009 was dit € 60,91
Bij RCHeliparts zijn daarna nog besteld:
1 x PV0544 Main gear 111T
1 x PV0559 Al. Lower Frame E550 (dit is de Aluminium versie)
1 x PV0562 Batt. RR Bracket E550/620
Totaal € 38,47 incl verzenden (en helaas PayPal kosten)
Zouden deze delen overigens wel bij Helikraft aanwezig zijn geweest dan hadden deze onderdelen € 20,77 gekost.
Totale kosten van alle onderdelen komen daarmee dan op € 99,38
Motor, Accu's en regelaar (en natuurlijk de overige electronica) heb ik hier weggelaten aangezien het hier nu gaat om de ombouw. Later wil ik het electrische deel ook nog wel beschrijven maar ben er nog niet geheel uit welke motor gebruikt gaat worden aangezien deze e620 straks in een schaalromp geplaatst gaat worden.
Hou er met deze onderdelen nu rekening mee dat er van de 'oude' raptor ook nog onderdelen verwijderd moeten gaan worden en uiteindelijk weer worden geplaatst in de e620 (tijdens de beschrijving zal ik de betreffende onderdelen aangeven die op het moment van ombouwen uit de raptor 50 gehaald moeten worden).
Eindresultaat is nu een stapel onderdelen waar de ombouw mee van start kan gaan
In het volgende deel volgt een beschrijving van de opbouw van de Main Frame Assembly...........:sleepy:
- Leerzaam (mechanisch en electrisch)
- Goedkoper dan een geheel nieuwe e620
- Nieuwsgierigheid of het mogenlijk is
- Modelbouw hobby is ook sleutelen en zelf uitproberen. Een kant en klaar exemplaar kopen, daar leer je in mijn ogen niets van.
