ombouw van een type 7
raf
Forum veteraan
hallo
ik ben er reeds een paar jaar mee bezig om een robbe 7C om te bouwen tot een 7D
wat history
duitsland heeft een paar type 7 omgebouwd en deze langer gemaakt
er is een segment tussen gekomen met mijnen schachten
deze boten hadden dan ook door de grotere brandstof tanks een zeer grote actie radius
na het leggen van de mijnen deden deze boten dan gewoon dienst als torpedo duikboot
deze boten waren een groot gedeelte succesvol
ik heb de robbe romp dus door gezaagd en er een polyester stuk tussen gezet
deze boot komt in dienst bij de vloot van mark daar het zijn boot is (sorry dat het zo lang duurt)
het segment zit er reeds tussen en de wtc is haast klaar buiten de elektronica
ik heb de wtc niet verlengt en als ook de duiktank is even groot gebleven
daar ik denk dat de boot niet veel zwaarder gaat worden dan de originele romp
als nog kan er steeds een stuk wtc in de boeg worden bij geplaatst als dit nodig zou blijken te zijn
de opbouw wijkt niet af van mijn eigen type 7 dus veel vernieuwend is er niet aan
groetjes raf en foto's volgen
het ene project is nog niet echt af en het volgende wordt alweer opgestart.
jij bent goed bezig raf.
hallo
deze boot staat al een paar jaar op het rek te wachten op de afwerking
en als ik aan de gato niet verder kan doe ik voort aan de 7F
zo blijf ik haast wel de hele dag bezig
nu ga ik proberen de vloed gaten aan het heck te frezen dan kunnen deze nog aan mijn boot aangepast worden
groetjes raf
hallo
zoals beloofd de foto's
zoals je kan zien is er een redelijkstuk tussen gezet
de duiktank is daarom ook voor de accu's komen te liggen omdat het drijfvermogen van deze boot ook naar voor geschoven is
deze boot krijgt ook 2 paketten van 8 cellen zodat ze compatible zijn met mijn boten
als er dan eens wat langer gevaren moest worden kunnen we steeds de paketten uitwisselen
na controle in de wtc blijkt er vooraan nog een stuk van een 6 cm vrije ruimte te zijn >????????????? hoe dit is ontstaan geen idee daar de wtc dezelfde lengte heeft als die van mij
de servo voor de roeren komt bij deze boot onder de motoren te liggen zodat het probleem met dat kleine stuur stangetje hier bij deze boot geen rol gaat spelen
bij mijn boot heb ik deze zo moeten maken dat de stuurstang kan plooien en dat slijt na een jaar nogal hardt in zodat ik steeds deze stang moet vervangen
wordt vervolgd
