Allen, Hang hier al een tijdje rond op het forum en heb al veel mogen leren van verschillende personen. Dus bij deze wil ik mijn bouwproject laten zien. Ben er ondertussen al 2 maand aan bezig maar het gaat heel traag. Bij deze de startfoto's van de truck: Het slachtoffer een Volvo F12 6*2 Een zijaanzicht De demontage tevens + de aanpassing de standaard veren worden aangepast door een pendelas Het nieuwe dak voor de volvo. De aanpassingen die eraan gaan gebeuren: * ombouw naar 6*4 met pendelas * Nieuwe kleurtjes (waarvoor dank op de reactie op mijn topic voor het herspuiten van een wedico cabine) * electrische uitrusting vernieuwen + zwaailampen + LED verlichting * Geluidsmodule * Aanschaf kiptrailer + ombouw van deze Heb hier ook nog een collega truck staan die staat te wachten op zijn verdere afwerking (stop gezet omdat het een beetje uit de hand aan het lopen was ) het is een mercedes 8*4 tegen ik hieraan terug begin zal ik wel een topic openen Maar eerst de volvo gehoopte einddatum 1 mei voor de demodagen van rc-powertrucks
Wat er zoal mis kan gaan Update 001: In alle zotheid na het bestellen van mijn spuitbussen begonnen met afschuren en spuiten van enkele onderdelen met als gevolg: Slecht gespoten ook het dak was niet goed gespoten en ben ik al terug aan begonnen met afschuren: Wat ik hieruit geleerd heb is dat de plaats waar je je onderdelen spuit en ook de onderdelen zelf warmer moeten hebben. Hopelijk kan ik binnenkort als alles opgeschuurd is, mooi gespoten onderdelen laten zien.
Hoi Jikooko, Mooi, eindelijk weer een Wedico tussen alle Tamiya trucks, daar ben ik zelf een voorstander van. En nog een Volvo F12 ook, daar ben ik zelf ook mee bezig. Voor het spuiten zou ik, als je geen verwarmde schuur hebt, toch echt wachten tot de buitentemperatuur boven de 10 graden is. Zelf spuit ik eigenlijk niet beneden de 15 graden, beter 2 maanden wachten dan dat je spuitwerk niet mooi is. En de verf kost al zat, de vis word duur betaald tegenwoordig.( is volgens mij een nederlandse uitdrukking )
hallo het moet wel warm genoeg zijn en geen bier drinken tijdens het spuiten want er kan verf bij je bier komen of staat dit bier in de koeling dan is het er zeker te koud om te spuiten, wacht dan met spuiten en terwijl je wacht dan is het wel lekker om een koel biertje te nemen,hihihi mvg markioo
Hallo Jikooko, Hmmm, het werkt aanstekelijk, sinds ik met de ombouw van een Wedico Volvo bezig ben !! Goed om te zien dat er weer eens een Volvo F12 wordt omgebouwd, tussen al dat Scania geweld !! Succes met de ombouw !! Je bent al een mooi eindje op weg !!!
Ik ga proberen komende donderdag of vrijdag de stukken terug te spuiten maar dan in da garage daar is het een heel pak warmer dan in mijn hobbykot. Eerst een test om te zien of het lukt daarna alles. @markioo: Dat is nu het toppunt he ik lust da bier helemaal niet Ben eerder een voorstander van Grimbergen, Leffe of een Chouffe. @Piet: Heb hier nog een volvo F12 cabine staan waar het donor stuk van komt. Ben alleen nog aan het denken in welke richting het in de toekomst moet met dat cabine.
Even een kleine update, Na wat knoeiwerk met verf enzo heb ik besloten om de truck te laten spuiten door iemand die er iets meer ervaring in heeft . In de loop van de week wordt hij weggedaan om te laten spuiten. Ondertussen is de aanhangwagen aangekomen een robbe kipper. Zodra ik terug een fototoestel heb maak ik foto's van deze en zal zijn ombouw ook in dit topic bijkomen daar hij achter de volvo komt te hangen. grtz jimmy
Update 002: Update 002: Truck is terug van de spuiter. Nu nog even wachten op wat onderdelen en ondertussen alles voorzien van verlichting.
o oo o wat een heerlijk kleurtje dat ziet er echt super strak uit toch nog mooi zoon oude volvo f 12 ben erg benieuwt hoe die straks op zijn banden staat. gr bertus
Even mijn kleurkeuze toelichten Ik heb een dochter van 4 jaar die enorm gefasineerd is door de vrachtwagens van een plaatselijke doe-het-zelf/bouwbedrijf. De kleuren hebben zij ook in gebruik op hun vrachtwagens. Kijk maar eens op Bouwmaterialen Van Herck - Homepage ( Ruwbouw, dakpannen, hout, isolatie, vloer, klinkers,sanitair,... ) De onderste foto staan al die trucks op een rij. Daar ikzelf de kleurcombinatie ook best leuk vond heb ik besloten om mijn eerste truck daarin te kleuren. Hopelijk heb ik vandaag tijd om verder te knutselen zodat ik de volledige trekker kan laten zien. Jimmy
Update 003: Het cabine op zijn wielen geplaatst: Hier in de opstelling zoals hij de baan op moet nog een paar problemen dien ik weg te werken. De gebruikte pendelas zorgt ervoor dat mijn cardan af en toe uit de kogels schuift. De aanhangwagen komt met zijn as die het dichts tegen de trekker zit van grond als hij achter de truck hangt. Ben aan het twijfelen of mijn truck lager maken of de asopstelling van de trailer wijzigen. En nu is het wachten op de ledjes voor de truck te voorzien van verlichting. Jimmy,
Hoi Jikooko, Het probleem met de cardan komt denk ik omdat het draaipunt van de pendelas hoog boven de veren zit. Hierdoor draaien de assen niet om een lijn die van het hart van beide assen loopt. Om dit te verhelpen zou ik de pendelas ophanging lager maken, dan zakt gelijk je truck, want deze lijkt erg hoog op de achterwielen te staan, los je twee problemen in een keer op. Bij mij ligt het chassis ongeveer op 70 mm hoogte, zeg maar 3 mm lager als de banden.
@William Het klopt idd dat het draaipunt vrij hoog ligt. Ga het eens rustig bekijken hoe ik dit kan wijzigen. Dan laat ik ineens de truck zakken vanachter zodat de trailer er vlot aangepikt kan worden. grtz Jimmy
Wedico daklichten Allen, ik zit met een vraagske, heb hier een 2dehands setje daklichten liggen van wedico met lampjes in. Nu is mijn vraag is dit 3, 5 of 12 Volt?? Jimmy
Update Ondertussen zijn we alweer wat verder en tijdens de demodagen heeft de Volvo mogen rijden en was alles werkend. Toch nog op problemen gestoten. - Op de korte brug geraakt hij niet op - In de grond rijdt hij vast omdat het geen pendelas onder zit maar een kantelas - Batterijen lopen leeg wat wijst op een sluiting of groot verbruik Maar eerst een foto: Picasa Web Albums - RcPowertrucks - Demodagen 2010 De aanpassingen die ondertussen gebeurd zijn: - Andere regelaar voor gestoken - Pendelas van OBwald gestoken ipv de kantelas - Andere bandjes gestoken ipv de straatbanden - Alle electronica afgekoppeld, dit moet nog verder uitgezocht worden. Wat er nog te gebeuren staat: - Herspuiten van de tanks + werkkist - plaatsen van de werkkist - Batterijpacks maken met AA batterijen 3200mAh - Opsplitsen van de voeding voor verlichting en rijden om zo meer. - schakelboit steken om meer vermogen te krijgen - Andere motor steken (Bedankt Piet voor de nodige info) Wat er nog op de trailer dient te gebeuren: - Lichten aansluiten (nadat de trekker in orde is gezet) - Reclame op de flanken plaatsen - Andere cilinder plaatsen daar deze van wedico niet hoog genoeg gaat voor grondverzet. Groeten Jimmy
