Idd, kunt beter voor een slowfly gaan, en het liefst nog van APC (met glasvezel erin: is het sterkst en heeft meer vermogen). Bij
ACW hebben ze goedkope APC en GWS props.
En wat denk je? dat je de AS los moet kopen? d8 het toch niet :wink:
Tuurlijk zit ie erbij. Ik zou perba en rctechnics allebei effe mailen om te vragen of er een flensje bij zit, aangezien jij die nodig hebt.
Een propadapter is een buisje dat je op je as schroeft zeg maar, en daar kun je dan weer een prop op schroeven. Bij de originele fietsbel zit er al een ingebouwde propadapter op, voor props met een 3mm gat natuurlijk. (wat de meeste GWS SF en APC SF (SF=slowfly) props wel hebben).
Een spinner is zo'n mooi ronde "tiet" (lijkt ie wel op toch?
LOL) die voor op je prop zit. Sommige kun je los kopen en die kun je dan op je prop adapter zetten en sommige zijn automatisch een propadapter en spinner in 1.
Een propsaver "seeft" je prop, het is een soort prop adapter die je op je as schroeft, en er steken 2 schroefjes uit. In het midden zit een verhoginkje wat je prop op z'n plek houdt. Je zet de prop dwars op de richting van de 2 schroefjes, en dan doe je er een stiekje omheen (als ie niet strak genoeg zit 2). Bij een harde landing of wanneer de prop iets raakt verschiet de prop en wordt de energie geabsorbeerd door het stiekje dus gaat je prop minder snel kapot.
Ik weet niet of jij dat nodig hebt bij je cessna? Tis wel een neuswielkist dus zo snel zal je prop de grond niet raken. Wat zit er nou op?
