onderdeel en/of naam gezocht
Hallo,
Weet iemand misschien hoe het driehoekje heet wat boven op de achterste as gemonteerd zit tussen chassis en as ?
En weet iemand misschien of deze ook kant en klaar ergens te koop zijn?
Groet,
Marcel
oke, de stabilisatie stangen die tussen de assen en het frame zitten. zit bij alle aangedreven assen tevens.
behalve net op degene waar ik een foto van heb gemaakt...
Je geeft het zelf al aan een, driehoek ,gooi daar stang achter en voila een driehoekstang.
Deze zit altijd boven op een achteras tegen het kantelen, bij de vooras zitten ze meestal onderaan en heten dan panard stangen ,niet te verwarren met de de stabilisatorstang,die werkt iets anders en is tegen het overhellen.
Dus tegen het kantelen van de aangedreven assen: achteras boven op (driekhoekstang) vooras(aangedreven) onderop (panardstang meestal 1 l en 1 r)
