onderhoud serpent 960
hallo,
Eind vorig jaar een serpent 960 met een picco motor gekocht. wat voor onderhoud moet je aan deze auto allemaal doen ma het rijden. nu spuit ik hem helemaal schoon met perslucht, en reinig niet draaiende delen mert remmenreiniger, afterrunolie in de motor, luchtfilter reinigen en controleer de ophanging op speling en draai dat eruit indien nodig. daarna klein drupje olie op deze delen. lager doe ik eigenlijk niets mee. Zijn er belangrijke dingen die ik vergeet. tot zover doet de auto het prima los van het feit dat ikhem nog niet zo goed vind "liggen "maar dat hoop ik op termijn met afstellen ( en beter rijden) op te lossen
Hallo,
Ik heb ook een 960 en wanneer ik klaar ben met rijden dan blaas ik hem bij de baan schoon met lucht.
Eenmaal thuis gekomen gaat de auto bijna helemaal uitelkaar.
Lagers gaan er allemaal uit en maak ik schoon met wasbenzine en vervolgens smeer ik ze weer met olie.
Alle kuntstof onderdelen maak ik schoon met Dusty( ontvetter van de Wibra) en heet water.
Vervolgens de auto weer in elkaar zetten, weer afstellen met de hudy set
Met de motor doe ik niks maak alleen het luchtfilter schoon en de centax.(buitenom uiteraard ook goed schoonmaken)
Afterrun gebruik ik niet daar ik met Merlin rijd en het bij deze brandstof niet nodig is( Mijn bevinding)
Als ik dus thuis ben heb ik een 2 uur werk maar dan is de auto weer tip top
Hallo,
Dat is heel knap je wagen helemaal schoonmaken lagers schoonmaken nieuw vet, schokbrekers ook opnieuw vullen? en dat in 2 uur?? Oja en afstellen van de auto.
Een heeel belangrijk ding daar doe je alleen de buitenkant van hhmm raar.
Heel verstandig om na elke keer dat je gereden heb je koppeling uitelkaar te halen en na te kijken en wel schoon te maken.
welke olie moet je gebruiken om lagers te smeren? vind een auto opbouwen in 2 uur wel heel erg snel, dat ga ik niet redden.
Zoals je kunt lezen glimpie heb ik een centax (koppeling) erop zitten en maak deze dus ook schoon.
En een belangrijk ding de motor hoef ik niet van binnen schoon te maken en weg te zetten in de afterrun olie.
Bij de meeste nitromerken is dit wel nodig alleen bij merlin niet.
Alles schoon en terug gezet kan in 2 uur geen enkel probleem.
Afstellen is een kwestie van na lopen na het inelkaar zetten je haalt immers niet alle schroeven,bouten en moertjes los.
Lagers vet ik niet deze dompel ik altijd in naaimachine olie.
en met een vuistaccuboormachine i.p.v een ouderwetse schroevendraaier gaat ook een stuk sneller
Reageer vrolijk verder
Zo ongeveer doe ik het.
Ik spuit hem op de baan zoveel mogelijk schoon met perslucht.
Meestal haal ik de motor eraf, om overal goed bij te kunnen.
Afterrun in de motor (als die nog in de auto zit), ook met Merlin zou ik dit doen, maar het ligt er volledig aan waar je thuis je motoren bewaard. In de schuur/garage, of in huis, groot klimaatverschil...
verder gaat ie niet uit elkaar.
Motoronderhoud, elke 7.5 Liter vervang ik de drijfstang, ligt eraan hoe hard je je motor op zijn donder geeft. Lagers vervang ik pas als ik ze ga horen, meestal gebeurt dit tussen de 1-6 liter (geen peil op te trekken)
Snaren kun je visueel controleren, als je de zijsnaar eraf haalt, kun je ook vrij goed de staat van je lagers voelen.
Pas als van mijn voorsnaar 1 tandje mist, ga ik hem vervangen, eerder niet. De achtersnaar vervang ik jaarlijks, de zijsnaar 2x per jaar. Tenzij eerder nodig uiteraard.
Let wel, ik crash vrij weinig, dus krijgt mijn aandrijflijn vrij weinig te verduren.
Lagers schoonmaken ben ik mee gestopt, is een hype geweest, lagers met kunstof afdichtingen, maar tegenwoordig kun je online heel goedkoop, hele goeie lagers bestellen, gewoon met metalen afdichting. Voordeel hiervan is dat ze lichter draaien en als ze op zijn, gewoon de prullenbak in.
Aandrijfassen controleren op (teveel) speling, en dan wanneer nodig, de pinnetjes vervangen met het hudy tooltje ervoor (erg prijzig).
De aandrijfmeenemers, ook controleren en vervangen als nodig. Je kunt beter wat regelmatiger de pinnetjes vervangen, dit voorkomt overmatige slijtage van het geheel. Zo ook met de achteras.
Heb je aan de voorkant de cvd assen, dan zul je ook af en toe eens daar het spul moeten vervangen, door alles een kwartslag te verdraaien (als dit kan met je cvd assen), daarna die je eens nieuw te kopen.
Koppeling dien je wel goed te onderhouden, zoals Glimpie al zei. Goed letten op gelijkmatige slijtage van de schoen, als dit iets scheef wordt, ff helemaal uit elkaar en kijken of de vlieggewichtjes nog goed zijn.
Op de baan voorzie ik het druklager voor de heats opnieuw van speciaal vet, en voor elke finale. (meestal rij ik alleen een halve, daarna kan ik de finale als toeschouwer gaan volgen.)
Rij je geen races, elke 30 minuten rijtijd, opnieuw vetten, ze kunnen het best langer volhouden, maar waarom zou je het gokken.
Tipje nog, koop bij de bouwmarkt, "siliconenvet"
En smeer hier voordat je gaat rijden je gehele uitlaat mee in, een dun laagje is voldoende.
Nadat je gereden hebt, simpel met een doek schoonmaken.
Ook spuit ik af en toe het plastic van mijn auto in met een heel klein beetje WD40 (echt een klein beetje maar hoor), en meteen met de compressor weer droogblazen. Gaat ie mooi van glimmen, alsof je altijd met nieuw plastic rijdt.....
