goeden avond,
is het mogelijk dat de oneway bearing door kan slippen bij het optoeren van je heli?
Het gaat hier om een trex 500 waar bij het optoeren op ongeveer 50% thottle de kop lijkt door te slippen.Er komt een raar geluid naar boven wat lijkt op doorslippen.
Als ik de mainblades verwijder en dan optoer dan hoor ik het geluid niet.Als ik tussen de 50 en 60% throttle geeft dan treedt dit raar geluid op en lijkt de kacht te zijn verdwenen tot ik weer terug zak dan is alles heel normaal ook het mee draaien van de kop met blades
Tandwiel heeft een speling van nog geen mm(vloeitje dikte) en de tandwiel is onlangs vervangen (zowel boven als onder).
Ik weet even niet hoe ik dit moet omschrijven maar hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
phil
phil
