hallo,
dat stukje had ik idd ook al gevonden , maar daar licht het probleem hem bij de resolutie, dit kunsje ben ik ook van plan maar waar ik vast loop is bij de EZosd
in de manual staat dat de RSSI poort in de buurt van de EZbus zit,
ik heb wel 5 gaatjes die het hoogst waarschijnlijk zijn gevonden, maar die zitten compleet aan de andere kant en staan niet aan geduid met ANA (analoog) zoals het hoort volgens de manual
en heb dus ook geen idee welke 2 van de 5 de ground en welke de RSSI is die ik moet hebben...
Gr Onno
Het zit op de current sensor, niet de OSD.
