Ik vind het leuk om wat door zand/grind en over kleine heuveltjes te rijden maar rijden op dit soort ondergronden betekent ook minder precies rijden( auto stuitert weg etc). Daarom vind ik het ook leuk om over gewoon asfalt te rijden met een platte band etc. Stel ik koop een FG baja is het dan een optie om er een set onroad wielen bij te kopen en deze te monteren als je eens gewoon over de weg wilt scheuren? Ik zie wel dat de meeste onroad wielen zon 120mm zijn terwijl de wielen van een baja FG standaard 140mm zijn. Past dat en is het een optie? Uiteraad kan je ook met noppen wielen over het asfalt maar dat freet banden uitteraard. Rijd dit dan ook een beetje als een onroad? of hangt hij in een bocht dan teveel? Of mischien voor een rally model gaan zodat je zowel op de weg als door grind/zand kan en jumps laten voor wat het is. Maar is er een complete set die +- even duur is in rally versie? FG/hpi heeft of full onroad of full offroad. En mcd heeft er wel maar veel duurder.
FG baja kan prima onroad rijden. Soms gaat wel 1 achterwiel omhoog als je bocht neem 120mm past ook op baja maar dan moet je andere stuurblok kopen 140mm past ook op baja en je hoef niet aanpassing er is 2 verschillen 140mm banden want achterbanden is 80mm en voorbanden is 60mm 140mm banden past altijd op alle FG offroad, F1 en truck, behalve tourwagen.
Als je even op internet zoekt naar "truck" velgen en wielen (FG 6418/8 achter, FG 6417/8 voor) heb je de perfecte slicks voor je Baja te pakken. De slicks van een toerwagen zijn kleiner en dan heb je andere fusees nodig. De truck slicks passen rechtstreeks of je baja fusees. Op bijvoorbeeld marktplaats komen regelmatig van deze setjes langs tegen redelijke prijzen. Voor een strakke wegligging zou je misschien je veren iets straffer kunnen zetten. Bijvoorbeeld door de rijhoogte lager te leggen (goed voor je zwaartepunt) of door wat van die plastic clipjes tussen je veren te zetten waardoor je de veren op grotere voorspanning zet. Het word geen toerwagen, maar wel goed voor een pak lol.
Oke, Is het standaard luchtfilter nu wel of niet goed genoeg voor offroad? Hier lijkt dat het standaard filter niks is: RCBigscaleForum.nl • Toon onderwerp - [Verbeteren] Marder, MB of MT verbeteren Standaard zitten er deze in: 6464/04 Foam filter - 2pcs. - Hobbythek RC-Car-Online
... Als je even de moeite neemt om de diverse topics over het standaard luchtfilter te lezen, dan zou je vraag al beantwoord zijn en hoeft alles niet nog een keer uitgelegd te worden... Het standaard luchtfilter (gekartelde foam), sluit onderaan vanwege de vorm van het foam niet goed af... Er kan gemakkelijk vuil langs het filter glippen met alle gevolgen vandien... Je kan het filter verbeteren door een pre-filter er overheen te plaatsen. Optimaal is het dan nog niet, maar stukken beter.
Ik geef zelf een topic aan waar het er over gaat maar echt duidelijk was het niet, niet alleen gevraagt dus, heb ook zelf gezocht..
Het topic wat je hier noemt geeft een globaal overzicht van wat er "beter" kan op/aan een standaard auto... Er zijn veel meer topics over luchtfilters te vinden, die gemakkelijk te vinden zijn via de zoekfunktie. Kan zijn dat je niet goed gezocht hebt, of niet weet hoe de zoekfunktie te gebruiken... Ik heb in mijn vorige post kort samengevat wat er "mis" is met het standaard filter... Hieruit zou je een conclusie moeten kunnen trekken of het filter wel of niet geschikt is voor off-road...
als je voor de kleinere onroad banden gaat kun je voor andere fusee's steken, of bredere wielmeenemers plaatsen. maar vergeet dan niet dat ook je tandwielverhouding aangepast zou moeten worden vanwege de kleinere wielen. beide hoeft niet als je truck of F1 banden steekt. het standaart filter is in een stoffige omgeving geen optie! Dus ook stoffig onroad niet! ik spreek uit ervaring
Anders gewoon M1 truck velgen van FG? Die zilvere? Wil liever gewoon snel kunnen wisselen tussen alleen de banden.
Je kan ze ook op witte velgen steken als je wilt Maar zoals gezegd, gewoon de truckvelgen en slicks pakken. Direct uitwisselbaar, tandwielverhouding is goed. Ik heb de nummers ergens hieronder al eens gezet :teacher:
