Goed ik was een concept faq'tje aan het typen:
Veel van de eenvoudige geborstelde motoren zijn van fabriekswege niet of minimaal ontstoord.
Hoe breng je hier een ontstoring op aan:
Haal bij de modelbouwhandel of electronica winkel een 3tal condensatoren met een capaciteit van resp. 2x 47nF en 1x100nF (iets andere waardes worden ook wel eens geleverd, kan ook).
(en ja als je tegen de electronicaman condensator zegt, weet hij waar je het over hebt)
Soldeer aan elke aansluiting van de motor een 47nF condensator die aan de andere zijde aan het motorhuis gesoldeerd wordt. De 100nF condensator wordt aangelsoten tussen de beide aansluiting.
Gebruik voor het solderen een voldoende zware soldeerbout (geen soldeerpistool). Let op dat je de condensatoren aan het motorhuis soldeert ipv te "plakken". Dit plakken ontstaat als de soldeerbout te licht is om het soldeer aan het huis te laten smelten, de draden zitten met een laagje ongeleidende hars aan het huis geplakt en hebben geen werking.
Twijfel je eraan of de motor reeds ontstoord is, kan het nooit kwaad deze condensatoren evengoed aan te brengen. Dat kan geen kwaad.
De kosten zijn minimaal (hoogstens een euro of 2).
Een andere bron van storing is de ontvanger die te dicht bij de regelaar of motor geplaatst wordt. Een afstand van minimaal 5 cm is aan te houden, liefst zoveel mogelijk. Houdt de ontvanger van alle motorstroomvoerende draden verwijderd.
Gerben
