ontvanger
De kans dat je binnenkort een nieuwe zender nodig hebt of dat het apparaat een bezoek aan de servicedienst moet brengen in nu wel heel erg groot...
nee maar ik bedoel, ik weet nu dat het probleem daar zat, maar iedereen zegt dat ik van me remote af moet blijven. maar dan kwam het probleem dus nooit boven water en dan had ik geld aan andere spullen besteed, terwijl dat dan nog niet hielp. en ik weet nu hoe die remote in elkaar zit en ik kan zo een nieuwe potmeter kopen.
Een potmeter is zelf heel lastig te vervangen, als je al een passende kunt kopen. Zonder ervaring moet je daar niet aan beginnen.
Wat het gebruik van contactspray en de gevolgen daarvan, gebruik de zoekfunctie maar eens met de term contacyspray. Erg leerzaam!
Je moet het natuurlijk allemaal zelf weten, maar realiseer je wel dat een helikopter die er door zenderproblemen ongecontroleerd vandoor gaat ernstige schade of zelf verwondingen bij jezelf maar ook bij anderen kan veroorzaken.
Laat daarom reparaties aan een zender over aan gekwalificeerde mensen die over de juiste reservecomponenten beschikken en ook de potmeter juist kunnen istellen zodat de kanaaltijden weer kloppen.
Een beetje verantwoordelijkheidsbesef is hier zeker op z'n plaats.
jaa ik lees inderdaad over dat contactspray dat als je het niet reinigd dat het probleem dan weer terug komt. dat word dus toch mn afstandsbediening naar een specialist brengen. maar wat bedoel je met kanaaltijden instellen?
Als je dan toch in Kampen woont zou ik gewoon eens met mijn spulletjes bij Hangar binnen lopen. Die hebben er wél verstand van (niet rot bedoeld naar je vader trouwens...).
Heb vandaag een nieuwe potmeter opgehaald, beter nu vervangen voordat ie het niet meer doet. het was aardig wat slijp en vijlwerk, maar het is me gelukt en het werkt perfect al zeg ik het zelf. mooi solderen en klaar!
Hier is foto van afgeslepen potmeter.
upload pic
Thanks voor reacties!
Zo te zien heb je een (goedkope) koolbaan potmeter gebruikt. Helaas zijn die dingen niet gemaakt om echt veel bewogen te worden. Daarom ben ik bang dat je over een jaartje of zo iets die potmeter weer mag gaan vervangen. Als je veel vliegt en het kanaal waar deze potmeter op zit veel gebruikt wordt kan het zelfs nog minder dan een jaar duren.
Het zou veel verstandiger zijn geweest als je een cermet potmeter had gebruikt, die zijn vele malen slijtvaster en "nauwkeuriger". Koolbaan potmeters willen nog al eens "kraken" wat in deze toepassingen vreemde trillingen van de servo('s) tot gevolg kan hebben. Ook de klacht die je had kan door een "krakende" potmeter zijn ontstaan.
Oké de potmeter is vervangen maar je bent er nog niet! Nu moet de potmeter nog gekalibreerd worden. Je wilt toch dat het roer in het midden staat als de knuppel in het midden staat of dat volgas ook volgas is en motor uit ook motor uit?
Al met al zal je dit niet eenvoudig kunnen doen dus zal de zender hoogstwaarschijnlijk alsnog naar de service dienst toe moeten. Dan zou ik meteen vragen of hij er meteen een goede (cermet) potmeter in wil zetten dan kan je weer zorgenloos gaan vliegen.
oo okee bedankt voor de tip! maar ik dacht deze potmeters zaten er ook al in dus heb precies dezelfde gepakt. als ik nog eens een keer eentje moet vervangen zal ik een cermet meter kopen. en het afstellen is wel gelukt hoor, reageert precies hetzelfde als voorheen en omdat het ook hetzelfde aantallen kiloOhm heeft hoeft dat afstellen volgens mij ook helemaal niet.
groeten
Dus servo staat neutraal/midden als stuurknuppel in het midden staat? Heel goed gedaan dan, complimenten :)
Zit er op de foto tussen bovenste en middelste soldeervlakje een toekomstige kortsluiting? Dan soldeer wegkrabben. Of is het spiegeling van soldeerhars?
Zie ook
wikipedia...Potentiometer
-> cermet
Foto's van allerlei uitvoeringen van potmeters, van klein tot groot ('straalkacheltjes')
wikimedia...Category:Potentiometers
Draadgewonden, weerstand varieert daardoor in stapjes.
