Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje omtrent mixers en aanverwantte...
Ik gebruik bij mijn benzine conversies een apart kanaal wat gekoppeld is aan het gas. om de brandstof te regelen, en dat werkt middels een curve.
Bij OpenTX lopen die curves van -100 tot +100, en daarmee stuur ik, heel cru gezegd, een "kraantje" aan wat bij -100 helemaal dicht is, en bij +100 helemaal open.
Feitelijk komt dus -100 overeen met nul, 0 komt overeen met 50% brandstof en +100 is 100% brandstof.
Nu wil ik het mengsel middels een draaiknop over de hele range proportioneel wat hoger of lager kunnen zetten.
"Add" werkt niet, want die telt gewoon overal 10 punten bij op, waardoor lage gasstanden véél meer extra brandstof krijgen dan hoge gasstanden.
Multiplier zou de uitgelezen functie moeten zijn, MAAR.... die rekent vanaf de nul. Dus als ik de multiplier iets hoger draai, dan gaan alle curve-waardes die negatief zijn nog verder naar beneden, en alle waardes die positief zijn, gaan omhoog.
Is er een manier om de vrije curves in OpenTX zodanig te zetten dat ze alleen van 0 tot 100 lopen?
Ik heb al wel een omweg gevonden door middels een ongebruikt kanaal, éérst de curve alleen maar positief te maken, maar met dezefde vorm, en dan terug te koppelen naar het oorspronkelijke kanaal middels weight en offset weer het zelfde uitgaande signaal terug te krijgen.
Alleen dat gedoe met die multiplier krijg ik op een of andere manier niet goed werkend.
Het liefst zou ik daarnaast ook nog zien, dat het stelbereik van 90 tot 110% loopt, om de stelknop minder gevoelig te maken.
Heeft iemand überhaupt nog enig idee waar ik het over heb, en van diegenen die dat doen, heeft iemand een idee welke richting ik het moet zoeken?
Het MOET kunnen, want een Taranis kan alles, maar hoe dan?
