opladen accu wil niet
hallo mensen ik ben nieuw hier zoals jullie zien en heb gelijk 1 vraag.
ik heb via via een big scale bestuurbare auto gekocht.
alleen nou zat de oplader er niet bij. dus heb 1 lader gekocht de en20 van skyrc
gisteravond de zender aan de lader gehad van 17.00 t/m 22.00 op 2 amp dus er zou al wat in moeten zitten kwa stroom. maar de zender ging niet aan.
het zelfde vandaag ook gedaan met de accu vd auto maar idem.
nou moet ik waarschijnlijk opzoek naar 1 NIEUWE zender met accu en ACCU voor de AUTO
de specificaties zijn
de zender graupner x-3S daarin zit de volgende accu
graupner NIMH 8nh-200 TX 9.6 V 2.0 Ah
accu vd auto xcell racing NIMH
5x4300 1,2 V X4300SCR
kan ik hiervoor 1 nieuwe set bestellen en welke heb ik dan nodig?
mvg
Zou je niet eerst even gaan meten en dan de lader aanzetten en weer meten? Kijken of het wel werkt allemaal?
Wat moet je eigenlijk met een multimeter als je niet weet wat je er mee moet?
[emoji38] Grapje he keerl!
Meet de voltage van de accu
Zet de accu aan de lader en meet tijdens het laden. Deze accu vd auto xcell racing NIMH
5x4300 1,2 V X4300SCR en zet de lader op 1A
Is de voltage dan hoger?
Dan werkt de lader
Meet na de laadcyclus de accu wanneer hij los is gekoppeld van de lader.
Is de voltage dan nog hoger dan wanneer je hem voor het eerst heb gemeten?
Wel je waarden opschrijven zodat je er straks een verslagje van kan typen voor ons
alles aan de multimeter gehad zowel opladen als eraf en de meter gaf bij de
accu aan 0.03 gemeten op 20 V aan de lader gehad en meet nog 0,03.
het vreemde van deze lader is ook dat het lampje GROEN knippert.. en in de handleiding staat dat hij roodt moet worden en groen brandt als hij vol is
dus zou ook aan de lader kunnen liggen
0.03v? Dan zijn je accus dood!
Heb je niet iets anders wat je kan laden om de lader te testen?
Herhaal het proces eens eventueel en maak even fotos
Hierbij hangt hij aan de lader en geeft 0.03 aan
En heb ik heb ervanaf gehaald en geeft nog steeds hetzelfde aan en hij hangt ee al wel dik 10 min aan
    239,7 KB · Weergaven: 193
    244,8 KB · Weergaven: 171
Groen knipperen geeft aan dat de lader gereed is voor gebruik.
Accu's die nagenoeg dood zijn kun je niet meer met goed fatsoen opladen.
De groene 4300 is van de auto
En de andere vd zender
    423,6 KB · Weergaven: 194
    334,9 KB · Weergaven: 182
    374,6 KB · Weergaven: 192
Weet je wat je moet doen?
Naar een plaatselijke bigscale club of rc winkel gaan. Wat je gekocht hebt word nog een hele uitdaging dat kan ik je wel vertellen...
