Opsporen lucht lekkage met een stethoscoop
Omdat hier waarschijnlijk de meeste "retracts" vliegers zitten, een vraagje: heeft iemand goede ervaringen met het opsporen van luchtlekkages met een stethoscoop?
Geen pneumatische landingsgestellen hier, wel redelijk wat koel-en-vries ervaring. Zeepwater werkt ook goed.
Bert, dat zeepsop wilde ik juist vermijden. Het kan ook bij de zuigers van de poten zitten of de mechanische regelaar. Het wordt zo'n knoeiboel de hele romp vol met zeepsop :)
Val mee hoor ! gewoon net een staafmixer water met dreft aan de schuim maken en en dan plukjes schuim op de knelpunten leggen.
Ja, alleen wat schuim is genoeg. Je hoeft niet de hele romp onder te dompelen :) Sop blijft erg effectief.
Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
Nee joh, wat Rhelie zegt wat schuim kloppen in een bakje, of simpeler, gewoon een sterk sopje maken en met een kwastje op de verdachte plekken aanbrengen. Dat laatste geef ik de voorkeur aan, want voorgeklopt schim kruipt minder, moet je dus wat zorgvuldiger rondom cylindrische lekpunten (koppelingen, asdoorvoeren) leggen, terwijl sop vanzelf wel vloeit.
Op mijn werk gebruiken we gewoon een plantespuit fles (oude Glassex fles) met wat afwaswater.
Je ziet vanzelf de bubbeltjes verschijnen, als je sopje maar sterk genoeg is. (theelepel afwasmiddel in een koffiemok water of zo).
Sop is inderdaad nog het beste, wel wat overdadig zeep in je water doen.
Wat ik zelf nog wel doe is een meter festo slang 6mm afknippen. Één kant in je oor en met de andere kant bij de aansluitingen en afdichtingen luisteren. Werkt zeer secuur. Ik kon er dubbele webers net zo goed mee afstellen als met 4 onderdruk meters.
als je aan het eind van de slang (bij je oor) een trechter doet, heb je ook nog een "versterker"
Heu... integendeel, toch? Normaliter is om iets beter te kunnen horen, de "trompet" op de geluidsbron gericht, niet op het oor...
Of gewoon een spuitbusje lekzoeker kopen. Gebruik ik in de jachten ook altijd bij het afpersen van de CV leidingen om koppelingen te controleren. Zelfde principe als het sopje.
