Opstart wren mw44
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Antony, 13 sep 2013.
  1. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Ik heb een mooie tweedehands mw44 gasstart met 1 uurtje op de teller gekocht.
    Deze loopt heel goed maar lijkt niet vlamvrij te kunnen opstarten. Ik heb al het autostartpunt en de pump startupramp wat bijgesteld maar het word niet beter.
    Kan ik anders nog iets proberen?
    Grtz A
  2. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    wat voor ecu heb je?
    je zou het startmotor toerental hoger kunnen maken
    als je een v10 ecu hebt ,dan heb je zoveel mogelijkheden
    dat kan ik hier niet allemaal uitleggen
  3. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Neen het is met en originele oude gelockte ECU van wren zelf, enkel pump startup ramp en autostart pump start point lijken mij verstelbaar.
    Grtz A
  4. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    nee hoor, je kan veel meer
    moet in het hidden menu gaan
  5. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    waarschijnlijk staat parameter 28 , 29 en 30 verkeerd
    en ook 26 ,en 27
  6. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    En hoe raak je in het hidden menu?
  7. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    dat mag jij eigenlijk niet , want ook al zie je de parameters
    je weet niet wat het is
    misschien dat iemand hier even een lijst kan sturen waar de parameters op staan
    Herman? heb jij die toevallig?
    anders gaat Anthony behoorlijk de mist in
    ik dacht dat je bij het aanzetten van de ecu , de twee min toetsen in moest drukken, dan kom je in het menu
    dat is is al zo lang geleden dat ik dat gedaan heb hahaha, weet het niet precies meer
    of de twee up keys of down keys
    als je die tegelijk indrukt bij het aanzetten direct , dan moet je het menu zien
  8. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ok Anthony
    ben ik weer
    toch nog ergens een lijstje gevonden
    probeer eerst maar eens in het menu te komen
    dat moet toch geen probleem zijn denk ik
    en dan heb ik de lijst met de parameters
    geef me maar door waar parameter 26, 27 ,28 ,29 ,30 opstaat
    dan kan ik misschien hulp bieden
    Mvg,
    Martin.
  9. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Ik ben momenteel bezig de setup in een model te doen passen, later deze week kom ik erop terug
  10. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Ik kan niet in het menu komen, ik heb al up en + Down en - En up en down. En +en- ingehouden bij het eensluiten van de accu en ook eens lang ingehouden, maar het lukt me niet.
    Grtz A
  11. straalpijp
    straalpijp
    11 apr 2008
    's-Graveland
    Volgens mij is het,
    de gastrim laag zetten,
    ECU uitzetten en daarna weer aan
    dan de -button(derde van links) en dan de eerste knop van links.
    parameters veranderen met + en -
    Groet Adrie.
  12. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Na enkele keren proberen is het me inderdaad gelukt, de werkwijze klopt, maar je moet de toetsen ingedrukt hebben voor hij op menu gekomen is.
    Hartelijk dank hiervoor Adrie, ik zou het nooit zel gevonden hebben.
    @ Frema,
    parameter 26 staat op 24
    parameter 27 staat op 40
    parameter 28 staat op 004
    parameter 29 staat op 25
    parameter 30 staat op 008
    Hij word wel door een flightworks 200 gevoed.
    Grtz A
  13. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ok
    nu moet ik weten bij welk toerental hij vlamt
    en hoe de parameters staan van het gewone menu
  14. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Pump start point: auto +0
    Pump startup ramp: 008
    Een wisselend blauw vlammetje de hele tijd van 15K tot 45K
    Hij start wel echt vliegensvlug op, ik schat dat hij in ongeveer een 15 seconden running is.
    Grtz A
  15. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Nog iets, hoe zou jij stability delay zetten voor deze pomp?
  16. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    maak je je daar zorgen over , een blauw vlammetje?
    dat doet elke mw 44.
    kijk als ie nou helemaal rood zou staan , maar wat jij hebt is toch niet erg?
    ik dacht dat je bedoelde dat het bijna een vlammen werper was
    ja en anders moet je het startmotor toerental omhoog gooien bij de feulramp
    parameter 24
    zet em maar eens wat hoger
  17. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Het is een gasstart.
    als dit altijd zo is, maak ik me daar geen zorgen over. Ik ben dit gewoon niet gewend, geen enkele van mijn andere motoren doet dit.
  18. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    dat is opzich niet erg hoor
    hou de egt in de gaten , oftewel de temperatuur
    probeer de power van de startmotor maar eens iets te verhogen
    dan zal ie er nog sneller doorheen komen
  19. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Heeft iemand een link of een lijst van welke parameter bij welk nummertje hoort bij deze ecu's. Mijn kolibri start nogal heet op en ik zou hem willen bijstellen.
  20. straalpijp
    straalpijp
    11 apr 2008
    's-Graveland
    Misschien heb je hier wat aan.
    Groet, Adrie.:D
